Nokia будет использовать Windows Phone
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем s60, 11 фев 2011.
  1. Mackie
    Клайпеда, ты не пробовал нормальный телефон купить, а не пользовать то, чего уже нет?
    Я ещё понимаю Блекберри, но для гарантийного ремонта нокии нужно быть в конец упоротым. Выкинул и забыл
  2. klaipeda
    Кстати, в приложениях, открыв "карты", кнопки "удалить" и "переместить" неактивны, активны "доп.возможности". Нажав на них, открывается новое окно, где написано, что если карты работают некорректно, сбросьте их, и кнопка "сбросить", тоже неактивная. :gigi:
    Приложение запускается, он при попытке зайти в параметры, выкидывает.
  3. klaipeda
    Пока не пробовал, так как в остальном лумия нормальная и во всём меня устраивает. Я привык к вин10, всё работает, не виснет и не глючит, как на ведроидном самсунге или хуявэе. Горилла не царапается, всё звучит, показывает, настраивается там где надо. Только вот спустя полтора года, такой вот глюк с "картами".
    Да и "карты" пока работали, я нарадоваться не мог. В Риге все номера, все корпусы и задворки, эта программа была лучшей из тех, что мне попадались. И в Польше, и в Германии меня это приложение очень выручало даже без доступа к интернету.
    Мне трудно вот так выбросить вещь при первой неполадке, когда она долгое время выполняла свои функции лучше, чем её предшественники. Тем более, что ещё есть гарантия.
    п.с. хотя я уже поглядываю в сторону яблока SE.
  4. Mackie
    На яблоке SE проблема с микрофоном. Собеседник не слышит нихера.
    Думал, что у меня косяк, но выяснилось, что это тотальный баг. 7-ку надо брать
  5. Paparazzy
    Ты явно что-то не то делаешь. Блин.
  6. klaipeda
    Перестал выкидывать из приложения, теперь параметры открываются. Но карту можно увеличивать до посинения, строений нет. Скачал "gmaps" , что по ходу то же самое и есть, судя по оформлению. Там все то же самое, оффлайн карта закачена, а детализации нет.
    Скачал жене на ведроид, та же фигня. Может поблема в самом приложении? А я тут на телефон грешу.
  7. Paparazzy
    давай сначала. Ты точно юзаешь не HERE maps? А просто "Карты"? У меня на всех лумиях всё ок.
    насчёт мттц, можешь в теле2 позвонить. Но все Ноклы едут туда, обо они офф сервис.
  8. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    собеседник плохо слышит , только в случае , когда телефон не в руках , а между плечом и щекой . Это в моем случае. и телефоном пользуюсь очень активно .
  9. klaipeda
    На 10ке разве работает Хере? Я точно юзаю Карты 5.1705.1391.0
  10. Paparazzy
    Включить можно, но не обновляются.
    У тебя местоположение, и тд всё включено?
    Блин, у всех знакомых проверил, всё ок:so: Понятно, что дело не в трубке.
  11. klaipeda
    Ну, как сейчас обстановка? Я заметил, что в Гугл мапс теперь тоже можно увеличивать кару до посинения и зданий с номерами и корпусами нет.:gigi: Ситуация точь в точь как у меня в телефоне. По ходу это они забили на детализацию карт, а я здесь телефон ругаю. Хотя телефон тоже еб*т голову потихоньку- подвисает иногда, очень редко, конечно, но всё равно бесит. Раньше ведь такого вообще не было. А ведь ещё гарантийный аппарат...:gigi:
  12. Paparazzy
    Я тебе кревиски говорю: на нескольких трубках проверил - работает.
    Как и любой трубке, не плохо иногда рестарт делать. А ежели глюки побольше - сброс к заводским. Так у всех.
  13. klaipeda
    Да я уже тыщу раз так делал. Не помогает.
  14. Paparazzy
    В mttc был?
  15. Paparazzy
    :crazy::crazy::crazy:
    Nokia 8
    Qualcomm® Snapdragon™ 835, ОЗУ: 4GB, 5,3” IPS LCD QHD 2560 x 1440, оптика Zeiss спереди и сзади.
    Примерно 580€
  16. Mackie
    Вторая жизнь. На очереди 9300 :gigi:
  17. klaipeda
    ОС: Винда?:gigi:
  18. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Дроид...
  19. Paparazzy
    Гавнодроид
  20. elektronik
    24 май 2006
    Jurmala, Ventspils
    Айфон какой то. Надо пощупать. Айфон на андроиде не плохой вариант :)
