Нужен "обратный" чиптюнинг и диагностика АКПП
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Surfer, 8 окт 2017.
  1. Surfer
    Surfer Свой человек
    11 май 2005
    IT - технологии
    Машина BMW E46 2003 года 2.0 дизель, коробка автомат.
    Первая проблема с дымностью двигателя. На прошлом ТО машина не прошла по дымности. Значение было около 4 при норме 3. Помогла замена фильтра картерных газов. В этом году сразу перед ТО был поменян фильтр картерных газов и воздушный. Не прошла, минимальная дымность была 6. Диагностика показала норму во всем, в том числе и по форсункам. На низких оборотах из глушителя вылетает клуб дыма и далее все чисто. Подозрение на неумелый чиптюнинг, сделанный прошлыми владельцами. Точно то же самое было у моих знакомых на другой машине - пара сервисов разводили руками, все было в норме, но в третьем сервисе проанализировали программу работы двигателя (была добавлена переобогащенная смесь на низах) и просто вернули назад оригинальную, машина сразу прошла ТО. Вопрос, к кому можно обратиться с данной проблемой?
    Вторая проблема в коробке автомате. Так же, более года назад машина начала дергаться на 1300 оборотах при наборе скорости. "Приговорили" гидротрансформатор в одном сервисе, в другом сказали, что возможно, проблема в блоке управления. Поменяли блок на б/у, проблема исчезла. Но недавно проблема появилась снова. К кому можно обратиться продиагностировать блок управления коробкой?
  2. Paparazzy
    на форуме есть тема о чипе которую ведет Slow. Он и чипанет правильно если надо.
  3. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Так у тебя ЧДИ ? :)
  4. iLjuxa
    Проверь личные сообщения.
