Нужен совет сантехника...
Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем alexito, 9 янв 2013.
  1. Уругнек
    Если у тебя ширина ванной комнаты 172 от стенки до стенки, то проси срезать 1 край только, чтобы длина ванны была на 1 сантик меньше ширины между стенками. Поставишь по 0.5см от каждой стенки и сверху плиткой заложишь. 1 край отпилить будет дешевле чем 2. Подсветка тема, тем более лед. Когда делал ремонт не подумал об этом, сделал простую на лампочках. А надо было как феликс предложил
  2. listerman75
    Так она ж вроде и так меньше на 2 сантиметра. Стенки 172см, а ванна 170см в стандартном необрезанном виде.
    Я и с разницей в 2см опасаюсь не впихнуть её.
    P.S. А как твою подпись читать, "плАновые" или "плановЫе"? :)
  3. Felix
    Ты ставил когданибудь каменную вану с размером впритык под маленькое помещение? Ничего, что там стены не ровные, проем бверной узкий и места вообще нет!?
  4. listerman75
    Дверной проём 70см будет, сейчас больше. Знакомый мастер говорит, что всунешь 1.70 в 1.72, хрен знает.
    А что за демпинговая фирма такая? :shock: http://www.quecalor.lv/index_in.html
    Цены вне конкуренции и типа гарантия 10 лет. Как ванны у них? (Venecia).
  5. Уругнек
    Возможно у тебя в ванной у стенок нет прямого угла. Плитка толщиной 1см, клей еще немного. Плюс шов будет засиликонен. Так что 2см это норм. Перед тем как ванну задвигать под уложенную плитку, ее можно в этот шов силиконом пройтись для лучшей устойчивости. Перед тем чтото покупать померь толщину плитки. Толщина слоя клея зависит от размера гребенки на шпателе. Меньше гребенка, меньше слой. И простая арифметика
  6. listerman75
    Может кому будет полезно, наконец-то нашёл человека с Д-пилсского форума, который реальный специалист по сантехтоварам, Que Calor ванны хорошие, можно смело брать, производство организовал человек, который раньше работал в Vispool.
    Но мы выбрали другую :)
  7. listerman75
    Может кто ещё подскажет, мебель для ванной украинская "Аквародос" vs литовская Riva есть разница?
  8. Felix
    бери икеа.
  9. listerman75
    В Д-пилсе нет наверно её. Мой знакомый давно ей занимался в получастном порядке, люди выбирали по каталогу, а он привозил откуда-то. Теперь он в англии давно :)
  10. Felix
    до жопы контор. беру через furni.lv а от депилса можно и в ЛТ смотаться. но, атм получается обычно дороже чем фурни из польши тягает.
