Обслуживание газового котла
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем nikitaec777, 31 янв 2018.
  1. nikitaec777
    nikitaec777 Active Member
    Газовый котел Motan.
    Начал странно работать, вибрации и шумы появились.
    Есть на форуме у кого нить контакты человека который может приехать и обслуживание котлу провести?
    В Гугле много мастеров, но может кто-то проверенного подскажет.
    Спасибо за помощь.
  2. Magnum
    28345319 - Krišjānis, работает с Junkers и Viesmann котлами. Очень толковый мастер.
  3. nikitaec777
    Мой котел он вообще возьмет интересно смотреть?
  4. Magnum
    Если не Юнкерс или Виесманн, то хз. Набери его утром, спроси.
  5. nightracer
    Мастера не посоветую... Что греет котел, отопление или еще и воду? Нагрев горячей воды проточный или с пассивным бойлером?
    Первое - проверить давление в системе. Далее давление воздуха в расширительном бочке. Ну и вторичный контур мог зарости накипью.
    "вибрации и шумы" - от того что вода закипает в первичном контуре. Закипает из-за нарушения циркуляции. Вариант поломки мозгов котла или их сбоя не рассматриваю.
    Borzoj нравится это.
  6. nikitaec777
    Котел только для отопления.
    Стоит 3 года и за это время небыло особо проблем, работал тихо.
    Сейчас шум при разжиге горелки стал сильный, и плюс вибрации.
    Вариантов что там может быть много... Как мне обьяснили...
    Вполне логично что за три года надо было бы провести обслуживание, но котел стоит у матери и она вообще на все это не обращает внимания и ничего не говорила мне :)
    Договорился с katluserviss.lv, должны сегодня приехать и посмотреть как и что там.
  7. nightracer
    Расскажи потом, пожалуйста, что скажет мастер.
  8. Magnum
    Обслуживание котлов надо проводить раз в 6-10месяцев или хотябы раз в год.
  9. nightracer
    Что в нем обслуживается?
  10. Magnum
    У меня котел греет воду, там есть датчик, который определяет когда вода нагрета до нужной температуры и вырубается. При последнем обслуживании датчик не работал, соответственно котёл продолжал греть воду, теплообменник зарос накипью - его тоже поменяли, почистили от пыли, накачали давление в систему.
