Одолжите левую фару ближнего света
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Evlampij, 12 дек 2009.
  1. Evlampij
    Evlampij Member
    29 ноя 2006
    Люди добрые .. одолжите на недельку фару ближнего света ( левую )
    забраковали на тех. осмотре .. говорят луч рассевается неправильно ... :(
    2 дога без проблем проходил с этой фарой тех. осмотр .. а неделю назад забраковали .. и 2 поставили ...
    теперь точно не пропустят .. вроде грязи нет .... свет деформировать нечему .. видно какой-то косяк с линзой .. :(
    если у кого вольется без надобности .. буду очень признателен ..
  2. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    меня тож поимели на ТО за фару. небыло луча. оказалось лампочка выскочила.
    посмотри, разбери, мож отражатель поплавило.
  3. Evlampij
    Evlampij Member
    29 ноя 2006
    я уже поменял лампочку ... :(
    не-знаю как на их аппарате .. но на стенке заметных улучшений не произошло .. :)
  4. klaipeda
    Я тоже когда после ТО ксенон поставил, одну лампочку криво впихнул. Ночью к стене подехал, смотрю, от луча только косая половинка:doh: Грешил на лампочку, думал может не равномерно газ разжигается, 2 года как-никак ей. Вообще-то было подозрение, что лампочка криво стоит. Через время, в прикол, решил посмотреть. Точняк, ровно поставил- всё ок!:gigi:
  5. Evlampij
    Evlampij Member
    29 ноя 2006
    у меня обычные галогеновые лампочки ... саму лампочку в той фаре которую забраковали не менял уже года полтора .. то-есть прошлый тех. осмотр .. она прошла с этой лампочкой ... сейчас заменил лампочку .. думал в ней проблема .. никаких изменений нет ... насколько могу судить лампочку поставил правильно .. зажал зажимами с обоих сторон .. я грешу на линзу .. но я её даже почистить не-могу .. никак не добраться .. :/
  6. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    яб может и выручил, но я в депилсе нахожусь :)
    я со своими проходил недавно, потом поле ТО поставил другие фары
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Так линза очень хорошо снимается,попробуй открути 3 шурупчика и сними почисти может поможет:hz:
  8. Evlampij
    Evlampij Member
    29 ноя 2006
    ок попробую... я думал она не разбирается .. поэтому не хотел снимать фару .. спасибо за совет попробую ... ! я пытался до неё добраться через отверстие куда лампочка вставляется .. попытки не увенчались успехом .. :D
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :gigi: попробуй
  10. iLjuxa
    у тебя бош или хелла ? .. у меня есть фара из которой можно собрать фару
  11. Evlampij
    Evlampij Member
    29 ноя 2006
    хороший вопрос .. у меня левая оригинал .. мне кажется бош ... хотя не уверен завтра гляну .. а левая .. не оригинал... мне её разбили .. и потом кто разбил купил другую .. :) со всеми маркировками... но я больше 4ем уверен 4то не бош и не хелла ..
  12. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Вовка, фару разберёшь, потом скорее всего будет потеть :iks: Месяц у тебя есть, лучше поищи у кого фару взять :ok:
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Поидее если хорошо заклеить то потеть не должна :pens:
  14. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Это да, но кому нужен лишний гемор :hz: Я бы этот выриант рассматривал в последнюю очередь. А вообще раз на раз не приходиться может и стоит разобрать.
  15. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Ближний клеить не надо :hihi:
    Там прото выкручивается 3 шурупчега и выбирается серединка с отражателем и линзой :super:
  16. Evlampij
    Evlampij Member
    29 ноя 2006
    посмотрел я название фарe .. фара у меня депо ... :/
    я поэтому и не хотел разбирать .. думал заменить на тех.осмотр .. и всё ...
    как она светит меня в принципе устраивает ...
    и вроде никого не слеплю ...
    поэтому и думал , мало-ли завалялась у кого фара .. я бы переставил ..
    съездил настроил свет .. и прошёл тех.осмотр .. потом на свою старую заменил и всё ..
    но видно так не получится ... до депилса далековато .. :)
    будет скорее всего обычный вариант .. попробую разобрать фару .. это не поможет .. собрать не смогу .. прийдётся ехать на шрот покупать другую ... :)
  17. Ruben
    Ruben Забанен
    31 дек 2009
    Riga,plavniki
    pe6i est perednjaja fara levaja ili zvoni 20066782
    ja v plavnikax naxozus
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ! Ночи доброй! Вот такой вопрос! Как самому опустить фару? А то я лазил в потёмках не мог найти, где там у фар она находится! :hz:
  19. CaHbOK
    В решётке между фарами ближнего и дальнего света есть 2 отверстия, суёшь отвёрту в ближнее к нужной фаре и крутишь (не помню в какую сторону) и будет тебе счастье.
  20. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А со стооны двигателя или улицы дырки?
