Ошибка подушки безопасности
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Vitalij22, 19 сен 2017.
  1. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    Может сталкивался кто то с такой проблемой, после замены рулевой рейки пропал сигнал и выдает ошибку аэрбега
  2. nightracer
    Сигнал пропал или выдает ошибку? Пробовали ее сбрасывать?
    Можно только предположить что меняя рейку, не правильно поставили на нее рулевой кордатчик. Далее сняли руль и переставили его "ровно". Тут или авто завиксировало что подушка (руль) снималась либо повредили/оборвали кольцо при снятии руля.
  3. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    Да пробовал скидовать не дает .а как можно узнать если кольцо оборвано ?
  4. nightracer
    Думаю что снимать аккуратно руль и смотреть что таи и как.
    Можно переспросить в сервисе где делали, трогали ли они руль. Если да, и добропорядочные, то попросить исправить.
  5. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    в этом и есть проблема что не добропорядочные .говорят что мы не чего не снимали так все было уже .
  6. WSM
    где рейку делал?
  7. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    это не в Латвии, поехал к другу в Италию и там так сделали
  8. WSM
    И сколько Итальяшки берут за рейку? :)
  9. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    у меня простая а не сервотроник ,за новую мне сказали около 700 евро .а было у них БУ с сервотроником вот её и поставили сейчас руль туговато крутится правда
