Отключается звук + виснет NAVI
Тема в разделе "Разное", создана пользователем mika, 15 июл 2013.
  1. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    #1 mika, 15 июл 2013
    Недавно установил себе китайский телик (Hualingan) вместо штатного компьютер на BMW E39 2003 год.
    Всё вроде ничего, но спустя какое то время, MID BMW засыпает (на дисплее показывает одно время) а вместе с этим отключается и звук.
    Надо вновь нажимать кнопку MIDA что бы появился звук. Кто сталкивался с такой ерундой, что можете подсказать?
    Так же есть беда с ИГО Примо. Навигация всегда по разному виснет и вешает всего китайца, правда музыка продолжает звучать.
    Так же не горят несколько диодов на печке. Как заставить вновь гореть диодики, а то не видно нажата кнопка или нет...
  2. Ky}|{uK
    сколько ты за него заплатил?
  3. illusia
    мне интересно почему ТС поменял свой оригинал на Китай?
    З.Ы.если проблема была в убитых пикселях,то цена вопроса новой хорошей матрицы и смены 100 евро ;)
  4. CaHbOK
    Думаю этот вариант гораздо дешевле чем оригинальный 16:9, да и по функционалу покруче. :hz:
    Аффтар, если засыпает с момента установки, то скорее всего не китай не даёт сигнал о том что он включен другим блокам, что-то коряво подключено. :hz:
  5. Sanchezz
    Sanchezz New Member
    23 апр 2010
    http://www.dhgate.com/wholesale/sea...&searchkey=bmw+navi&catalog=#search:bighands:
    Походу средняя цена на них 500$
  6. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    Мне этот Китай достался за 100 латов, по этому и поменял (+ у оригинального компа MID не работало несколько кнопок, пикселя нормальные были), всё на нём работает исправно, однако мне тоже кажется, что косяк в подключении.
    Плюс виснет НАВИ. До этого этот аппарат стоял на X5 всё работало ок и НАВИ и не отключался, подключали так же как и на е39
  7. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    где ты MID там увидел ?
    выкинь это китайское гумно
    о каких диодах речь ?
  8. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    О тех которые на печке горят или не горят когда нажимаешь кнопку. Смотреть фото. Вопрос как заставить их вновь работать или какой ремонт требуется?
  9. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    не работают только диоды, режимы работают ?
  10. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    В том то и дело, что всё работает, только я не вижу которые из них нажаты, а которые отжаты :(
    Это не смертельно, но реально выносит мозг, когда приходиться догадываться :)
    Впервые столкнулся на BMW с таким косяком
  11. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    ну тогда банально разбирать, смотреть пайку
