Пара вопросов по E39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 24 мар 2013.
  1. AxiLe
    Бош говнич, 2 месяца и на помойку. По крайне мере так на ф серии
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    безкаркасные все говнич:gigi:
  3. Felix
    Потому и брал оригинал. Но тот еще говнич оказался.
  4. Paparazzy
    Нифига.
  5. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    ну сколько я видел у знакомых, не у кого не чистили хорошо:hz:
  6. Felix
    Бош норм чистили. Но надо было немного подгибать метал дворника:gigi:
  7. WSM
    Больше года стоят уже :super:
    Отправлено с моего HTC One M9 через Tapatalk
  8. klaipeda
    Бескаркасные и не будут чистить нормально там, где с завода стояли каркасные.
  9. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Первый вход в здание направо, там автомагазин, тоже справа. На Е39 комплект около 15 евро (раньше 10 латов было). Всегда там беру. Пару раз покупал бош - мазать начинают уже через неделю, никаких морозов не надо.
    Тут на форуме отдельная тема есть про дворники, там ацкий холивар.
  10. WSM
    вечер добрый часик в радость.
    за два дня если не ездить, акум разряжается в нуль. проверил все предохранители, потребление на заснувшей машине - 0.3.
    На заведенной машине при включенных световых приборах, печки, обогрева стекла, света - V 12.2
    Если надавить педаль до 2500 оборотов, то поднимается на 13.8
    Это в щетках генератора проблема?
    Если да, то какую фирму брать?
  11. AxiLe
    Это в генераторе проблема. Снять и посмотреть его. В чем именно проблема будет ясна когда снимешь.
  12. WSM
    п.с. на панели приборов нет ошибки
  13. Paparazzy
    и не будет.
  14. WSM
    тогда в каких случаях "акум" выскакивает ?
  15. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    в таких и выскакивает.:D
  16. Paparazzy
    Когда нет заряда вообще. Разомкнётся цепь.
    Если кончаются щётки, или коллектор, то скоро загорится:super::green:
  17. WSM
    понял. завтра поменяю щетки
  18. WSM
    Снял генератор. Щетки в норме. Вот эта хрень на диодном мосту крутится. Может быть так что из за этого нет заряда?[​IMG]
  19. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Граждане, развал-схождение для седана и турианга одинаково делается, или нет? В смысле величины углов, какие должны быть, у них совпадают или нет?
  20. VM
    VM Member
    21 июл 2012
    Когда-то была тема, но не могу найти.. Вопрос - кто нынче ремонтирует радиоблоки ВМ54? Проблема в том, что изначально перестала играть левая сторона, потом и правая, но только, когда радио, с дисками играет все нормально...
