Пара вопросов по E39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 24 мар 2013.
  1. AJlekcaHgp
    Прочит компом на какой компонент системы ругается
  2. CaHbOK
    Для начала почитай компом на что именно блок ругается. Вангую на мат занятости. :)
  3. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Ок, гляну на компе. Но если мне память не изменяет, то в прошлом году ничего комп мне не показал.
  4. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Что может быть с машиной если при сбросе газа моментальный расход не падает до нуля а остается на первом делении? И когда едешь чаще не 6л по трассе а 8 или близко к этому. Подкисающий суппорт тормозной может ?
  5. klaipeda
    Начни с простого- какой двигатель и коробка?
  6. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    3л дизель, акпп.
  7. Paparazzy
    Проверить температуру двигателя. Суппорт, так можно тормозные диски после поездки потрогать, если клинит, один кипяток будет.
  8. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Сегодня ТО повторный проходил по ручнику но тормозилки все в итоге проверили и после станции было все ок, километров 30 домой ехал, потом снова после парочки оттормаживаний легких периодически такая фигня случалась, потом я в дороге снова в пол нажал на педаль и какое то время ехал нормально, а периодически да особенно на холодную чувствуется если разогнаться и бросить газ то чувствуется аж толчок какой то как будто тормоза схватили и машина быстрее накатом тормозить начинает ну и скорость набирает с ощущением как будто кто то сзади держит, потом отпускает как чуть прогреется или после пары тройки торможений, похоже какой то суппорт и я даже подозреваю что передний правый так как месяца 2 назад при замене дисков с колодками поршень в этом суппорте был изрядно подржавлен и мастера его ее еле вдвоем вкрутили в суппорт для последующей устновки колодок, видимо он и парит моск, притом случается это периодически из за чего диск особо не отдает теплом, так сразу и не поймешь какой суппорт клинит.
  9. AJlekcaHgp
    Такой поршень не вдавливать силой в двоем надо, а заменить, советую поменять место обслуживания:doh:
    klaipeda, gutta и CaHbOK нравится это.
  10. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    :jack: ты знаешь что такое - простой можно сказать сельский сервис? Я приехал со своими деталями, можно сказать вне очереди заехал, начали менять и кода это обнаружили не было никаких вариантов замены, ты понимаешь что любую деталь надо ждать какую то время, при этом машина должна оставаться в сервисе в таком случае. Тем более что проблема проявила себя не сразу, я после замены там ездил и вот только сейчас эти траблы начались.
  11. AJlekcaHgp
    Вот именно по-этому и рекомендую сменить этот сельский сервиЗ.
  12. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Кстати вот заснял свою фигню, тут после сброса газа стрелка сначала начала падать на ноль потом подскачила и пошла на повышение и потом упала на ноль. После того как я выключил запись я еще до дому ехал километр и стрелка при сбросе газа то на ноль падала то оставалась на первом делении.
    https://cloud.mail.ru/public/5sdy/sjL1qxury
  13. klaipeda
    Тачку без суппорта нельзя выкатить из сервиса?
    Владислав и AJlekcaHgp нравится это.
  14. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Тачка мне на каждый день нужна, поэтому я не стал заморачиваться а потом и вовсе забыл про этот суппорт. Я бы машину оставил только в случае крайней необходимости, то есть если бы суппорт клинящий сразу дал о себе знать.
  15. klaipeda
    Ну, с таким отношением, можно было вообще заглушить этот суппорт, ещё три же тормозят! И голова бы сейчас не болела.
    Не благодари.
  16. WSM
    Слетел ремень и вытек антифриз. Визуально трубки цены, вентилятор люфтит.
    Помпа приплыла?
  17. AxiLe
    Машина сломалась, в сервис значит ехать или радберать самому и менять все что люфтит.
  18. WSM
    Спасибо кеп.
    Хотел узнать помпа или нет. Если она , то сразу купить и ехать с ней в сервис что бы поменяли. А не туда сюда ездить искать проблему , За деталью и обратно.
    Одна из функций форума задавать вопросы. А не только х*ями обкидывать
    Che нравится это.
  19. a13x
    Дохера вытекло? залей водички, посмотришь где капает. Если с помпы, сразу бы увидел, наверное.
  20. nightracer
    Текла помпа под настроение. Без ямы или подъемника ничег не видно. Если карлосон люфтит, то помне 100% хана.
