Пара вопросов по E39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 24 мар 2013.
  1. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    Помпу по любому менять надо если люфтит! У меня карлсона разорвало из-за люфта в помпе
  2. nightracer
    А там и радиатор и патрубки недалеко от вентилятора.
  3. WSM
    есть ли где куда можно отдать машину и подключили к какой нибудь приблуде что бы сосчитали потребление тока за 2-3 дня.
    выжирает акум, не могу не как победить. отдавал электрику, отключал секретку, отключал сигналку, заменил клему, заменил ежа, тестил все предохранители, тестил генератор, все равно за 2-3 дня простоя высаживает
    п.с. может у кого есть блок комфорта протестить, может он, а то я уже хз
  4. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    Грамотный электрик с тестером найдет утечку. Если утечка в пределах нормы, тогда замена акума.
    Аналогично было, ездил редко, порой 1-2 раза в неделю + морозы, приходил в гараж и не мог завезтись. Подрубил тестер, проверил утечку, все нормально. Значит время пришло менять акум.
    На нем отъездил 4 года, а сколько еще предыдущий хозяин ездил не известно. Причем в прошлую зиму была такая же фигня, но тогда помогло - рассверли акум (был не обслуживаемый), вылил электролит, так как плотность была в районе 1, залил свежий электролит, поставил пробки резиновые от медицинских флакончиков. Год проездил без проблем. Но видимо пластины уже были никакие. Поэтому всё таки пришлось его менять.
    Купил новый, как раз в цену клубсе были скидки на Bosch 100Ah 830A S5013 и проблема ушла.
  5. WSM
    Акуму два года. Варта агм. заряжал и ставил. Все равно утекает. Взял у друга его акум проверить. Он заводится , на его акуме все равно не могу. Морозы ушли. Все равно за три дня высадило . Самое и интересно что по тестеру 0.4 . По этому и спрашиваю может ли есть приблуда которая может показать включается ли что то спустя время
  6. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    0.4А это очень много. У меня самого было 0.12 +- и аккум идеально заряженный выжирало на неделю-полторы зимой, летом чуть лучше. Выкинул пред на вебасту, стало 0.04-0.05, норма у новых машин с кучей электроники до 0.08А.
  7. Paparazzy
    Пол ампера Карл. При норме ДО 0.07. А в идеале примерно 0.02-0.05.
  8. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    Не нужна никакая приблуда, чтобы посмотреть что включается спустя время, это сосущее уже включилось :)
    Так как утечка должна быть в 10 раз меньше. Обычно в пределах 30-50мА
    В общем тестер в руки и вперед выдергивать предохранители, выждав когда заснет машина.
  9. klaipeda
    Как сделать чтобы двери блокировались, когда машина начинает движение? Помню, на е39 Бибаса была такая фича. На Лохцвагене надо было кнопку центрального замка подержать, чтоб диоды поморгали. А у бмв как?
  10. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Я включил в progman.
    Только есть один минус, что при выключения зажигания двери не открываются.
    Благо у меня есть функция отпирания дверей в не штатной сигнализации.
    Короче у меня так.
  11. Paparazzy
    Компом. На е39 работает говняно, надо самому каждый раз потом открывать.
    AJlekcaHgp нравится это.
  12. klaipeda
    А, да? Кнопкой? Ручку если дергаешь, дверь не открывается?
  13. nikitaec777
    Открывается, только дергать надо два раза.
  14. WSM
    имел ввиду 00.4 :bighands:
  15. Paparazzy
    Ну одна и откроется если дернуть два раза. Но не бак, не багажник не откроются. Включи, попробуй. Имхо неудобно.
  16. klaipeda
    Надо к Вадику заехать, попробовать
  17. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    Сигналки не штатной нету у тебя?
  18. WSM
    я так делал :gigi:
    п,с короче двое с лишним стояла машина электрика и он уверяет что все ок, что 00.2 на спящую, все обрубается, все уходит спать, сигналка подключена правильно. типо я ничего не нашел, можешь забирать
  19. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Походу утечка тогда плавающая, это самое плохое. Продавай тачку короче. Проще другую купить. :D
  20. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    Нормальный тестер имеет функцию показа максимальных и минимальных значений измерений. Нажимаем кнопку max/min при нажатой кнопке hold и оставляем. Тестер будет показывать реальное значение, при нажатии кнопки max/min будут показаны максимальные и минимальные значения.
    Поэтому я и писал, нормальный электрик с тестером вычислит утечку. То что у вашего электрика тестер из набора юных электриков, которые продавались в прошлом для детей это его проблемы.
