Парочка проблем
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем CagucT, 29 авг 2017.
  1. CagucT
    CagucT New Member
    14 окт 2014
    Latvija
    Одновременно появилось пару проблем:
    Перестало открываться водительское окно
    Не открываются/закрываются двери с кнопки в салоне
    На ходу бк пишет что дверь открыта, но при этом свет в салоне не включается
    Не работает сигнализация, она штатная, центральный замок срабатывает, с ключа просто двери закрывает, но не каких сигналов не подает, раньше моргали поворотники и был сигнал
    98г туринг
    Евгений. нравится это.
  2. klaipeda
    Чтоб тему не создавать, напишу здесь.
    2 года назад, когда покупал машину, обнаружился глюк- не работали кнопки стеклоподьемников правой стороны с водительской двери. При этом с правых дверей всё работало. После, примерно пол года проблема не появлялась. Потом опять один раз заметил, что повторилось, и опять забыл на долгое время. Я окна открываю очень редко, в основном чтоб почистить стекла. А теперь, заметил, что проблема опять появилась и не проходит.
    Внимание, вопрос! В чем проблема? Блок кнопок? Блок-комфорт?
