Печка не подаёт горячий воздух и нет давления масла
Тема в разделе "X5 E70 (2007->)", создана пользователем Prottas, 22 янв 2012.
  1. Prottas
    Prottas New Member
    5 сен 2011
    Латвия,Рига
    Брат купил в Латвии Х5 проехал 1200 км и в Москве начались вот такие проблемы:
    1. Постоянно сбивались часы на компьюторе... ( Писал ошибку что нужно сменить батарею часов )
    2. Далее во время поездки в Москву при старте зажигания на экране где спидометр и тахометр горел аккомулятор желтым...
    3. При приезде в Москву я оставил машину на два дня и не ездил, потому как были дела не требовавшие передвижения на машине... На второй день вечером после работы, завел машину и выдало предупреждение о том что ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ НИЗКОЕ и горел датчик масла красный на панеле тахометра-спидометра... Щуп проверить уровень масла я не нашел... Я так понимаю это компьютер показывает... Я заглушил, потом завел... КРАСНЫЙ Значек масла загорался через минуты 2... Потом пропал... За время 30 минутн заведенного авто, печка все время дула только холодный воздух. Пробовал , глушить, закрывал/открывал машину заводил заного, но в итоге ни к чему не привело... В настройках климат контроля ничего не менял.
    4. На следующий день после этого ( суббота 21.01.12 ) машина не завелась... Опять сбитые часы... ( Решил сначало купить аккомулятор) Сегодня купил и завел... Далее начались опять такие предупреждения как давления масла слижком низкое и + добавилось что - то о проблеме 4х4.
    Помогите,кто что знает,насколько это серьёзно или просто глюк в головном компе??
  2. Bibas
    по поводу давления масла- молись, что б двиг просто жрал масло, и его всего лишь не хватает! (нужно долить)
  3. iLjuxa
    а двиг то какой ? год ? :green: или ты надеяшся на телепатическуюю диагностику ?
  4. Prottas
    Prottas New Member
    5 сен 2011
    Латвия,Рига
    Двигатель 3 литра дизель с двумя турбинами 286 лошадей,конец 2008 года.
    Уровень масла показывает в норме и проблема о давлении масла то появляется то отключается.
    И ещё брат позвонил и сказал что тяга теряется иногда.........
  5. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    а что, все сервисы закрыли в Москве?
    там в любом случае,если напряжение менялось, то комп уже достаточно ошибок нахватался.
  6. Prottas
    Prottas New Member
    5 сен 2011
    Латвия,Рига
    Заняты сервисы или не работают,надо до завтра ждать.
    Просто не знаю уже к кому обратиться за советом.
  7. likeastar
    likeastar Member
    18 апр 2010
    А смысл с советов?Тебе в сервисс в любом случае, косяков слишком много по твоим словам..
  8. Prottas
    Prottas New Member
    5 сен 2011
    Латвия,Рига
    Ну хотя бы это может быть просто глюк который надо исправить и всё???Или там по любому какие то серьёзные проблемы?
    Ещё оказывается температура поднимается сильно пока второй вентилятор не начинает работать.....:wall:
  9. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    походу .. не удачно твой брат икса прикупил ..
  10. likeastar
    likeastar Member
    18 апр 2010
    Как можно такую машину вообще купить не проверив в сервисе перед покупкой?:frozen::hz:Столько неисправностей, точно показались бы на диагностике..
  11. Prottas
    Prottas New Member
    5 сен 2011
    Латвия,Рига
    Диагностика была сделана у официального дилера и сказали,что всё в порядке!
  12. t-34
    t-34 Забанен
    13 ноя 2011
    Как всё закончилось? Ты не правильно обратился надо было писать http://www.bmwclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=228 и быстро помогли бы тут к сожалению нету профессионала по е 70
