Перегрев.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Lis, 30 май 2007.
  1. Vilniz
    Vilniz Свой человек
    28 май 2003
    Скорее всего ремень начинает проскальзывать, соответственно и руль тугой и перегревается, но вот почему, это надо выяснить, может усилитель руля или помпа заклинивает, а мож просто банально надо ремень подтьянуть.
  2. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    руль с электроприводом и не работает как раз регулировка"вверх-вниз-вперед-назад"...На кнопку памяти тоже не реагирует,все реагирует,и сиденья и зеркала,а он нет-пи...!!! :zloi:
  3. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Впрос всех времен и народов:ЧЕМ промывать? :roll:Спирт?Сода?Фери?Соса-сола?Или есть спецсредства?
  4. SaSS
    SaSS New Member
    15 апр 2007
    EST, Tallinn
  5. Alexanrdo
    Alexanrdo New Member
    21 май 2006
    Koro4e, edu nedavno, vrubaju 4tuju, i needet (oboroti sovsem medlenno nabiraet).. i potom hrenovij zvuk v motore.. dimok.. nu ja tormaznul, avariiki, videw.. Smotrju tosol letsa kak iz vedra iz po kopota, da i dimok.. koro4e zakepel. no po4emu? Delo vse bilo v tom 4to slomalasj pompa:) Potom kogda postavil pompu novuju, porvalsja remenj :) pomenjal remenj s4as vrode edet nepoloho (tfu tfu tfu). U menja e34 525tds. Pompu proverj mozhet tam 4ego..
  6. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Помпа,насколько я понимаю,либо работает,либо-нет.Но проверю все-равно.
  7. sergio
    именно на BMW еще бывает, что крыльчатка помпы отваливается от приводящей оси, на холостых все ок, на ходу или на повышенных оборотах крыльчатка проскальзывает по оси, отсюда - перегрев!
  8. BoBKa
    BoBKa Особый статус
    5 сен 2006
    Местный
    Я бы на твоём месте лучше бы пошёл в душ, включил воду, сел и поплакал :green: На самом деле читал кучу форумов, все рекоммендуют чистку радиатора
  9. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Мне легче умереть,чем поплакать :green:
    Радиатор снят и промыт охренительным давлением воды.Остальные его братья по перегреву продуты снаружи сжатым воздухом.Тосол залит,воздух выгнан нах!Ходовые испытния проведены с отклонением от норм,так,как нет жары и пробок.Завтра с утра контрольный заезд.
    руль,сцуко,безответен к уговорам,подергиваниям рычага регулировки и поглаживаниям по нежной коже. :zloi: :green:
  10. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Забей! :green:
  11. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    В руль? :shock: Поможет? :green:
  12. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Да.Ну если не поможет- забей на руль! :green:
  13. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Если не поможет,то забью рулем братьев радиаторов. :green:
  14. BoBKa
    BoBKa Особый статус
    5 сен 2006
    Местный
    Лей антифриз :wink: :lol:
  15. SaSS
    SaSS New Member
    15 апр 2007
    EST, Tallinn
    Надо реле искать, то, что за питание привода руля отвечает...... :!:
    Но вот где оно именно.... :help: :help: :help:
  16. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Будем искать.Кстати,ходовые испытания проходят успешно.Ни одного намека на перегрев. :green:
  17. SaSS
    SaSS New Member
    15 апр 2007
    EST, Tallinn
    ГууД, Вольдемар, ГууД!!!! :)
  18. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Не совсем Гуд.Обмыть то нечем! :zloi:
  19. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    "волостной старейшина" подмудил ? :green:
  20. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
    Он,сцуко,ОН! :green: :green: :green:
