Плохо тянет М54B30
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем mexanist, 3 мар 2013.
  1. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Заказать-> Контакты -> Алексей Москва 8-926...
    Тут разве за рекламу баном не награждают? :hello:
  2. AxiLe
    Награждают не только баном, и не только за рекламу :haha:
  3. AxiLe
    вопрос, если машине 9 лет, откуда там 6.5 секунд до ста, ежели мотор 231Hp/300Nm и 6.9 до ста на мешалке.
  4. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    От туда! Все зависит от прокладки :hello:
  5. Bibas
    А откуда Ты взял цифру 6.5?:so:
  6. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    Влад, это он твой ответ не правильно понял, ты мне отвечал, а не автору темы.
  7. AxiLe
    Сколько нас Андреев развелось тут :D Теперь всё ясно с вами...
  8. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    #168 mexanist, 6 сен 2013
    [/QUOTE]Вообще эти лямбды нафиг там не нужны, но на динамику они влияют, сам недавно с этим столкнулся . У автора скорее всего воздухомер некорректно считывает данные, от этого и тупит. Думаю у многих он от старости неправильно работает. Нужно просто через знакомых достать новый воздухомер, подкинуть б/у не факт что б/у не дохлый, и корректно работает.[/QUOTE]
    Америку не открою, наткнулся на весьма лаконичный и сжатый ответ:
    "Информация с датчика кислорода, расположенного после катализатора
    Датчик кислорода, расположенный после катализатора, устанавливается так в соответствии с требованиями стандарта OBD II. Этот датчик используется также для оценки состояния другого датчика, установленного до катализатора. Используя сигналы с этих датчиков, ЭБУ в состоянии так изменять длительность впрыска, чтобы компенсировать эксплуатационный уход параметров.
    Если катализатор работает эффективно, в нем "дожигается" основная часть кислорода и сигнал с датчика "постоянно бедный". При этом допускается некоторая пульсация сигнала в верхней части диапазона напряжений.
    Значительные пульсации сигнала с датчика, расположенного после катализатора, свидетельствуют о потере катализатором эффективности. Он уже не в состоянии связать остаточный кислород в выхлопе автомобиля. Эта ситуация регистрируется ЕБУ, как ошибка, записываемая в память блока.
    Колебания сигнала, выходящие за нормальные рамки, говорят о некорректной работе датчика, обычно вызываемой старением его чувствительного элемента. ЭБУ реагирует на эту ситуацию, изменяя время впрыска и компенсируя возникшие отклонения. Таким образом, сигнал с датчика кислорода постоянно необходим системе, чтобы она могла поддерживать идеальное соотношение бензина к воздуху в топливной смеси."
  9. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Есть продолжение эпопеи =) Подробности нннада??? :wink:
  10. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    Рассказывай.....:bighands:
  11. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Не буду вдаваться в подробности какими путями шел ко мне новый топливный фильтр. Но шел он долго (с начала мая) и вот только вчера его получил и сразу же заменил...и кажется она поехала! Во всяком случае разница довольно ощутима.
    Хоть фильтр и не выглядел забитым (фото), примитивно тестом на "продувку" стало очевидно, что фильтр был прилично загажен.
    Erast нравится это.
  12. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
  13. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    [/QUOTE]
    допустим вторые зонды влияют на подготовку смеси.... подумай сам, какую инфу они могут давать на ЕБУ, если бензин в катах догорает?
  15. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    кул.
    менял в этом году такой фильтр (~180к пробег, фильтр походу не меняли с завода), по динамике изменений не почуствовал хоть и читал на форумах что после замены у некоторых машина начинала бодрее ехать. видимо лотерея - что на заправке попадет в бак.
  16. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :super:
    В первом посте у Тебя было написано давление в рампе 3,5 под нагрузкой. Согласись не очень вяжеться
  17. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Хз как это мерили в сервисе. я не сам это делал. В ТИСе есть целая статья как проверятся давление топлива и работа обратного клапана на фильтре.
    Давление давлением, а переносимый объем топлива в единицу времени еще и от площади сечения зависит.
  18. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    А Bosch один в один как оригинал?
    Оригинальный Bosch делает?
    С Марса чтоль везли 5 месяцев?
  19. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    И оригинальный БМВ и афтермаркет делает БОШ, но, как утверждают знающие люди, разница есть. я не знаю насколько оригинальный у меня. Тот что снял был Made in Chech Republic новый от туда же.
    Пришлось заказывать со штатов, т.к. на нашем континенте найти не смогли.
  20. Seel
    Seel Свой человек
    11 фев 2007
    Так машина поехала? или просто стала бодрее, я эти все узлы (все фильтры ) меняю перед зимой и после, наверно поэтому проблем не замечал с динамикой, но правда в горючке компании Несте разочаровался, лил и лью всегда 98-ой, в июле месяце начал зажигаться чек энджн, ругался на смесь топлива, и машина тупила, сначала думал датчику хана, а нет, всё дело в топливе, 3 раза заправлялся и постоянно те же симптомы, проблема исчезла после перехода на Лукойловское топливо. Не думаю , что заказанный топливный фильтр лучше, чем можно купить у нас, все кого знаю, не у кого проблем не замечались, скорее топливо левое залил.
