Почему давит масло из масляного стакана?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем haker154, 26 ноя 2018.
  1. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Всем привет!Имеется машина е39 2.8 м52 1997!После замены масла, заметил что начало давить масло из под крышки стакана!Прям так отодвигает прокладку и течёт!Думал плохо затянул!Перетянул - но всё равно через 5 минут работы опять выдавило прокладку!!Подумал фильтр масляный слишком плотный и не пропускает масло ,в следствии чего создаётся давление!Купил новый фильтр MAHLE.Поменял - завожу- опять выдавило!!В чём может быть проблема?В машинах не чайник,сам ремонтирую,но что касается двигателя ,то в движки стараюсь без дела не лезть!Может канал засорился?Хотя до этого такого не было!!
  2. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    krisku filtra skolko nm zatjagival?
  3. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Ot ruki...
  4. happymeal
    happymeal New Member
    2 фев 2016
    latvija
    резиновые кольца новые ставил? маслом смазал ?
  5. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    ti ejo mog slomatj, vot ona po tresine i davit.
  6. haker154
    haker154 Member
    29 дек 2011
    Маслом смазывал...завтро посмотрю крышку....
  7. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    Поставь другое кольцо , бывает и с ними проблемы и в правильный паз его поставил , а то бывают и такие случаи )
