Подруга E39
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем nikitaec777, 7 янв 2016.
  1. nikitaec777
    Появилась минимальная течь антифриза.
    Непонятно было вообще откуда течет, пятна есть а откуда непонятно.
    В один прекрасный день, на очень горячий двигатель, увидел таки место.
    Змеевик по которому антифриз путешествует...
    Микротрещина на нем, при давлении через нее продавливало все.
    А так главное и незаметно вообще.
    И конечно же только оригинал был на месте, 85 евро.
    Плюс патрубок один поменял, тоже выглядел что устал :so:
    Я так понимаю этот змеевик по стандарту летит?
    Приходит срок службы его?
  2. nightracer
    Что такое змеевик? :)
  3. nikitaec777
    Конечно у него какое-то другое название, более правильное, но многие называют так его.
    Трубка такая пластиковая, с разветвлениями разными на термостат и т.д.:swayka:
  4. nikitaec777
    Сезон начался, пришло время заниматься.
    Интеркулер решил заменить.
    Ничего вроде не изменилось, но старый зараза был пробит.
    Осталось заменить патрубки которые идут к интеркулеру, были куплены, но не подошли... А по номеру якобы они самые...
    Ищем дальше.
    Снял черные ноздри и поставил серебрянные, черные какой-то шайтан колхозил и все краска некрасиво послезала и все крепления поообломались.
    По плану замена лобовухи.
    И вопрос замены водительской двери (стала рыженькой и красить думаю нет смысла).
    Возможно летом придумаю поменять цепь и все что вкупе с ней.
    Кто менял кстати, может подскажете что и как и какие подводные камни?
  5. nightracer
    А какие предпосылки для замены цепи?
  6. iLjuxa
    там скорее башмакам крындец чем цепи,и то не факт,если пробег не миллион.
  7. nikitaec777
    Предпосылок нет никаких, все хорошо.
    Двигло работает прекрасно.
    Просто нет понимания, надо ли ее менять вообше.
    И как понять что надо менять цепь?
    Какие симптомы должны быть?
  8. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Звон на холодную, рокот когда газуешь и (или) отпускаешь газ, на Е39 цепи ходят вечность, перестань себе придумывать геморрой, если у тебя эта тачка не на 5 лет
  9. nikitaec777
    Да кто его знает, на 5 лет или нет :hihihi
    Вполне меня устраивает по всем критериям на данный момент.
    Вот поэтому и задумался об этой цепи.
    Вообще такой вопрос, у М57 есть какие-то болячки на которые надо обратить внимание?
  10. Владислав
    16 июн 2004
    Не мешай машине работать! А то как залезешь и начнётся.... =)
  11. nikitaec777
    Согласен :)
    Но есть желание довести некоторые вещи до ума.
    Поэтому и хотелось узнать про болячки этого двигателя в целом.
  12. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Если машина получает своевременное стандартное обслуживание, проходит техосмотр и нормально едет, не надо в неё лезть. Что-то поломалось - почини, и езди дальше.
    Исключение: лишние деньги (много денег) и штопор в заднице.
  13. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    да. Хочешь принести реальную и ощутимую пользу своему мотору, вот тебе список:
    1 - все форсунки на полную реставрацию
    2 - катализатор вырезать
    3 - егр отключить, вместо него поставить заглушку
    4 - турбину отреставрировать
    5 - все резиновые уплотнения во впуске (от фильтра до впускного коллектора) заменить, чтобы не было подсосов воздуха
    6 - пересмотреть весь вакуум, почистить сеточки, сомнительные трубки поменять
    7 - вымыть интеркулер изнутри от масла, а снаружи (с двух сторон) от грязи
    8 - поставить нвоый МАФ
    9 - вот тогда уже последнее - чипануть
    Поедет так, что ты попросту не поверишь!
  14. nikitaec777
    В целом много что сделано, чисто для себя.
  15. Paparazzy
    ПРо ЕГР - зря.
  16. nikitaec777
    А вообще он по факту нужен?
    Его главная задача какая?
    Раз все его так рекомендуют убирать прям...:hz:
  17. Paparazzy
    На холостых чище выхлоп. Ибо выхлопные газы через егр идут обратно в двигатель. Грязи в итоге, во впуске просто дохрена.
  18. nikitaec777
    Мне его снимали и чистили, когда прокладки меняли все.
    Но наверно это не надолго...
  19. Paparazzy
    Смотря как ездить, на пару недель - пару месяцев.
  20. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    МАФ - датчик воздушного потока (расходомер воздуха)... душит разгон если грязный. Но его в принципе и помыть попробовать можно. В 1% случаев помогает :lol: Он легко снимается, как и егр кстати.
