Подскажите кто знает. на HP DV9000 полетел северный мост. предлогают реболлинг чипа. Насколько это эффективно, как долго он проработает после? Можно конечно и поменять чип, но цена в 2 раза больше. Поэтому для начало если кто знает подскажите насчет реболлинга. Спасибо.
Мне кажется решение этой проблемы уже на поток поставлено в мастерских (как и реболлинг Хкоробки 360), требуй гарантию на ремонт!
Поищи другую мастерскую, неделя это несерьезно! Если не перегревать, проработает долго (не оставлять включеным на диване!). Мой ДВ6000 после тупо прогрева строительным феном уже 2 года пашет, а уж после реболла точно долго должен пахать. Кулер почистить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Когда я это делал, мне терять было нечего. Ремонт предлагался только в виде замены мат.платы, которая стоила так же как и сам б/у ноут. За реболл тогда не брались
да реболл это лотерея - недавно админ наш отдал на пропайку - видео заработало, звук пропал. оказалось аудио чип вылетел. USB контроллеры вообще на ура подгорают после пропайки.
А поповаду фенаа поконретнеее можно, сам чип выпаивал чтоб прогреть феном или на самой плате и греллл? И какие симптомы былли, уменя похожий трабл все работает но изображения нет
Ну да чел в ЛВ я нет, а сколько надо секунд греть и температура какая, если чип сгорит небеда он 30 усд на ебае стоит
сделали северный мост за 30 лат все работает. самое смешное что некоторые фирмы в городе которые делают реболлинг. и орут что все частники делают хреново и у них лучше всех. сами это не делают, а отдают этому человеку который это делает за 30 лат. и сверху еще накручивает. Знаю что на марияс в сервисе так делают и еще в некоторых, адреса не помню
если не перегревать его, и переодически чистить может и дольше прослужить, т.к. у знакомых после такого ремонта уже около года работает и проблем нету..
и какой самый лучший вариант ремонта шоб надолгоооо??? и что по ценам ??? вариант продать и купить другой некатит он нравитцо мне, спасибо
