Поломка блокировки руля
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем DemSky, 14 май 2013.
  1. DemSky
    DemSky New Member
    19 июл 2012
    Программист
    Елгава
    Доброго дня.
    Нынче дело такое - сломался блокиратор руля, а именно с ним козни какие-то. Машина заглушена, ключ вынут из замка зажигания. Руль в сторону поворачивая он блокируется, всё нормально.
    Вставляется ключ, заводится машина, а руль всё ещё в состоянии блокировки. Стоит его раздёргать (раз пять-десять в одну-другую сторону дёрнуть) и блокировка снимается, можно ехать.
    Была идея вообще вырезать блокировку руля, но как сказали - "Т.О не пройти без блокировки руля".
    Снималась личинка замка зажигания, с ней всё в норме. По всей видимости проблема глубже. Может кто-либо сталкивался с проблемой ? Может есть идея касательно того, что могло износиться/сломаться ? Цена вопроса ?
  2. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    Что за бред? На это вообще всем пох и блокировку руля не проверяют.
    Скорее всего износился механизм блокиратора, стоит он не много
  3. DemSky
    DemSky New Member
    19 июл 2012
    Программист
    Елгава
    Так заявили два разных мастера в сервисах.
    Дело в том, что если проверяющий в ЦСДД машину заглушит, а после захочет сам завести, то руль у него заблокируется. Решать эту проблему надо в любом случае.
  4. M777
    M777 New Member
    5 мар 2012
    Рига,Кенгарагс
    Я на ТО получил 2, из за того, что блокировка не сробатывала.
    на 4 машинах из 5 проверяли.
  5. DemSky
    DemSky New Member
    19 июл 2012
    Программист
    Елгава
    Что с блокировкой было ? Сколько стоило ?
  6. DemSky
    DemSky New Member
    19 июл 2012
    Программист
    Елгава
    Идей больше не будет ?
  7. DemSky
    DemSky New Member
    19 июл 2012
    Программист
    Елгава
    В итоге решил сам копаться, снял личинку, нашёл информацию, что и как работает в замке. Между личинкой ключа и так называемым лепестком (та часть которая прокручивается и заводит машину) я поставил три шайбочки, что добавило давления при прокрутке ключа и собрал всё. В итоге руль не блокируется вовсе, а ключ срабатывает как должен.
