Поменять динамики в е46 туринг
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Silmar, 15 окт 2017.
  1. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Посетила мысль сменить штатные динамики на что-то получше. Бюджет небольшой, сделал запрос в 12volt.lv
    предлагают:
    Передние динамики Hertz DSK 165.3 - 67.00EUR http://www.12volt-shop.lv/1/product/X0VdXg==.html или Hertz DSK 170.3 - 73.00EUR http://www.12volt-shop.lv/1/product/XkRWWA==.html
    Задние динамики Hertz DCX 165.3 - 45.00EUR http://www.12volt-shop.lv/1/product/XERfXg==.html или Hertz DCX 170.3 - 45.00EUR http://www.12volt-shop.lv/1/product/XkRWWw==.html
    Вопрос к знатокам - существенно ли улучшится звук, если купить всё это или не стоит овчинка, как грится...?
  2. NEC
    улучшится но не везде (не во всем диапазоне).
    низов например не будет относительно, даже стандарта. на этом фоне возросшие верха создадут ощущение "было лучше".
    другое дело, даже этиже говнодинамики, но с упаковкой дверей, усилителем и процессором, но как ты уже догадался, бюджет и много работы.
  3. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Понятно... Насколько я понял, задние можно вообще не трогать. И если передние поставить получше плюс двери, то уже будет эффект. , а потом можно подумать и куда саб воткнуть.
  4. klaipeda
    Те гогно-динамики, которыми паковали БМВ свои машины, в поколении е46-е38, мне кажется, можно заменить на что угодно, и уже будет лучше. А уж Герц, так точно должен дать ощутимую разницу. Тем более, что у тебя не е39, с его ущербными посадочными местами под 13см. С 16см динамиков, вполне можно снять нормальный бас даже без вуфера. Вопрос в другом- даст ли желаемый результат стоковая голова?
  5. NEC
    Верно, с оговоркой что штатные 16см динамики у е46 звучат лучше е39\е38.
    Я уже писал о серии dieci именно hertz, повторюсь - их свойство лёгкость. нет кика. нет мощности. Для замены стандартных без вникания - лучше другой производитель (практически любой).
    klaipeda нравится это.
  6. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    А что такое dieci?
    А какой самый простой, в плане трудозатрат, вариант замены стоковой головы? у меня к тому же стоит дисплей 2din, типа с нави ))
  7. NEC
  8. klaipeda
    Вообще я не советчик по этой теме. Я ничего толкового не строил. Заменил в е39 динамики и поставил усб-ресивер. У меня уже стало лучше.
    Думаю, тебе для начала, надо озвучить что ты ждешь от улучшений- басов на весь двор или просто более чистого звука? И тогда, может опытные чего посоветуют.
  9. Андрюха*
    Раз уж пошла такая пьянка спрошу тоже, е46 купе с Harman Kardon с завода, что если заменить все динамики на новые, но при этом оставить саму систему hk, станет ли лучше и свежее??? В12вольт сказали что так просто не получится и будет только хуже и если уж менять то все включая голову усилок И так далее, какие мысли?
  10. DemAn
    Согласен с 12вольт.
    А какой бюджет у тебя? Если приличный, то зря вчера не сказал - мог посмотреть и послушать как у меня сделано.
  11. Андрюха*
    Бюджет скорее бюджетный :)))) а сколько денег надо чтоб сделать все по уму?
  12. DemAn
    Если совсем бюджетный, то лучше и не начинать.
    А если делать хорошо, но за минимальные деньги и с помощью б\у, то примерно так:
    первый этап можно сделать без саба:
    -100-200 за динамики (можно найти б\у),
    -100-150 усилитель (б\у),
    -50-70 провода (лучше сразу купить и для саба, чтобы два раза не разбирать весь салон),
    -150-250 обклеить двери шумкой, сделать подиумы для динамиков и протянуть провода,
    -сколько стоит сделать выходы со штатного кардона - не знаю, но думаю, что не очень дорого.
    Второй этап - можно ставить саб:
    -если багажник не жалко, то можно не извращаться с дорогим ящиком в крыло... каких евро 30 за ящик.
    -100 - динамик (можно найти б\у).
    -ещё 100 усилитель (если повезёт, то можно на первом этапе урвать многоканальный, которого хватит и на саб). тоже б\у.
    -работа - мимниум, т.к. провдка готова, нужно только кинуть саб в багажник и подключить.
    Это - если по минимуму из б\у компонентов и без изысков. Но, так чтобы заиграло. А если захочется ещё лучше, то уже без ограничений по деньгам :)
    Андрюха* нравится это.
  13. Андрюха*
    Понял, спасибо за информацию
  14. DemAn
    Цены очень примерные, конечно. Но, общий порядок примерно такой и получится.
  15. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Хочется хоть какого-то улучшения, басы на весь двор мне не надо, а вот звук в салоне чтобы стал и чище и басы, ибо сейчас их практически нет вообще. я не меломан, просто нравится погромче врубить, но чтобы при этом всё в кашу не сливалось.
  16. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Ты как я понимаю хорошо разбираешься, может посоветуешь какие взять в 12volt на замену в передние двери? там 16см. Возможно я ошибаюсь, но думаю делать по такой схеме - сменить штатные колонки в пер. дверях, без колхоза, чисто вытащил-вставил. Готов наверно потратить в районе 100-120 еврейских за шт. Потом шумку в дверях, думаю можно сделать самому. Дальше посмотрим. Насчёт головы, я даже не представляю что именно менять надо и где )) на дисплее сейчас помимо управления музоном, всякие данные с БК.
  17. CaHbOK
    Так у тебя недонави стоит??? С небольшим экранчиком да?
  18. NEC
    понимаю, сложно будет услышать, но искренне советую
    а) забыть про 12вольт (за исключением особенных компонентов).
    в) осознать свою концепцию. Пока что я чувствую настрой - вытащить старые, вставить новые. даже проводку оставить старую. Если это верно, то опять же искренне, советую посмотреть на что-то такое
    перед компонентые динамики: раз два три
    зад коаксиальные колоночки: раз два три
    в этом шопе можно говорить о скидках. также советую выполнить поиск по salidzini. также заглянуть в этот раздел на ss..
    если хочется именно герц, то вот здесь без скидок цена ниже чем у космонавтов со скидками. и т.д.
    всё дело в том, что звук из динамика нужно достать. достаётся он упаковкой посадочных мест, проводами, улучшением качества источника, добавлением усилителя, процессора. Т.к. всё это не делается - нет абсолютно никакого смысла в тратах. вот прям никакого.
  19. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Экран большой, да толку от него, нави не использовал ещё)
  20. DemAn
    +1 к Нэку.
    Ещё не забудь добавить, что на е46, без переделки двери, вообще ничего не заиграет. Просто сними дверную обшивку и посмотри на эту металлическую кастрюлю объёмом со стакан, в которую производитель предлагает ставить динамик.
