Поменять двигатель или поставить турбину?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Requiem, 29 янв 2010.
  1. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Вообще саое первое о чом нужно знать :lol: что на БМВ в основном не было никаких блокируемых редукторов :gigi: это просто так на слуху вертится вот и прозвали его блоком- самоблоком и так далее.
    Там LSD ЛимтедСлипДиференсал, Тоесь Диф Повышеного Трения.
    А ещё популярней, там посередине некое подобие сцепления, тока если сцепление замыкается на все 100, там оно замкнуто на 30% что и даёт раскрутко обоих колёс одновременно, но при бОльшей нагрузке в повоотах диски проскальзывают и получается разность вращения.
    Был ещё какой то "блок" в ИКсах :hz: но там я ничего не знаю.
    Поставить как бы можно, нужно только найти саму середину от такого же по размеру редуктора.
    ЗЫ. разбирал как- то авди купе, во трам реаьно с блоком, на редуктре рычажок (приводится в действие вакумным насосом), в одном положении редуктор обычный, в другом на 100% залочен :super:
  2. Requiem
    Requiem New Member
    27 янв 2010
    Рига(Пурвциемс)
    зимой вобще жесть, у меня шас мамка на ней ездит, так она не может толком скорость нормально переключить, она переключает и тут же в занос пускает, каждый поворот в занос уходит:lol:
  3. klaipeda
    На слёте е34 29.11, Тортик рисовал круги за МС2, в принципе не круги, а петли. а вот Саньёк рисовал именно круги, на стандартной е34 с блоком. Так вот, что удавило! Так как подвеска- сток, крены при этом, довольно велики, и смутно вериться, что 30% блокировка смогла бы вращать внутреннее, настолько нагруженное колесо, с такой же силой, как и наружнее. Ибо дымили оба колеса одинаково!
  4. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Верится не верится, но так оно и есть и ни как не по другому :bighands:
    В принципе блок помогает сорвать в букс сразу 2 колеса, а потом опять же всего лиш помогает не остановится наружному и как видиш всё это работает хоть на первый взгляд и примитивно.
    Саня немного перемудрил с самовыключением :hihihi
    В таком случае круги = поворот знач должен отключится :gigi:
    Это была бы либо какая- то сложная механика, либо электроника :help:
    А диф от е34 самый простецкий механизм :crazy:
    Выше без блока, ниже с блокомм.
    а вод блакированый в разборе.
    klaipeda и Skre4 нравится это.
  5. AJlekcaHgp
    Ну может я не так выразился...но в приципе то я прав?:)
    Он же не постоянно заблокирован.
  6. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Он ПОСТОЯННО ЗАБЛОКИРОВАН на 30% :bighands:
    И всё, больше ничего не происходит, он не включается не выключается, не блокируется сильнее :ivf: просто если % растёт он начинает проскальзывать.
  7. AJlekcaHgp
    :so: как же он на поворотах работает?
  8. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Проскальзывает :bighands: как не до конца выжатое сцепление, вроде и едет, но если горочка остановится :hello:
  9. AJlekcaHgp
    Ясно.
    Надо мне разобрать пару редукторов,дабы опыт был.
  10. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    Вова лови плюсы за то что грамотно все разжевал :super::friends:
  11. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    eto pohvalno , u tebja nastojawij sport car tebe nado poprobovat na nej pou4astvovat v kakihnibut sorevnovanijah !!! mozet v nacionalnom klasse na Bikerah !:super:
  12. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Для информации - щас предлогаю установку турбы на М50 двигатель за 2000Лс. Комплект предусмотрен на 1.0 Бар. На М50В25 ожидаемая мощность 330 - 360хп.
  13. Paparazzy
    ну так сделай:ivf:
  14. arr
    arr Забанен
    21 мар 2008
    :P
    это мне напоминает- некоторых людей которые говорят что на турбо моторах нечего делать в городе, и вообше на таких тока на трасах горочных гонять - смотриш на такого советчика и представляэш какой он шумахер когда у него не говна не лошки
  15. Paparazzy
    разницу почуствуй. У Санька 25% подаётся помойму, а у тибя НОЛЬ.
  16. klaipeda
    всего 25%? :green: Кстати, как расход? Как резина? или ты свою взял уже с блоком?
  17. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    На 535 не видел никакой разницы :hz: пол года катался с блоком, потом пол без, потом опять с :bighands:
    С блоком адназначна прикольней :cool: стартовать ну и покрутится, ну и зимой конечно намного уверенней :super:
    Минусов вроде как и не заметил :so:
  18. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    ja rad 4to u kogoto est govno i lozka !:hihihi u menja est mawina na kotoroj pri ezde po gono4noj trasse ja polu4aju udovolstvie pri etom ezda po gorodu na etoj mawine nevinosima !
  19. nice_one
    nice_one Il cattivo
    30 ноя 2004
    Энтомолог
    Индокитай
    Афтар запомни, мощи никогда много не бывает :green:
    Да, т.к. ездят не на заднем сидении, а за рулём :lol:
  20. AJlekcaHgp
    :hz:
