Помогите кто связывался...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем nervnij, 20 ноя 2008.
  1. nervnij
    nervnij New Member
    20 ноя 2008
    водитель
    Народ я с бэмками недавно познакомился. У меня иС 93-его года... В общем проблема такая: Машина стояла неделю точно, завелась без проблем, было бензина грамм 200, доехал до заправки, залил, день ездил без всяких признаков. Сегодня завел (без проблем) проехал метров 800, заглушил минут на 5, за телефоном сбегал...
    Прихожу, завожу и тю-тю завелась на полторы секунды и потухла... стартер крутит как ненормальный и больше ничего... Один разок еще цепануло на секунду и всё. Никаких секреток нету. Бензина много.
    Свечи, насос, предохранитель... я верно мыслю?
    Пожалуйста подскажите.
    Кстати если предохранитель то который, в салоне иль под капотом?
    Спасибо
  2. vezu4ij
    vezu4ij New Member
    9 янв 2008
    я бросил работу
    от Туда
    попробуй с толкача
  3. Bibas
    бензо насос!!!!
    болезнь
  4. nervnij
    nervnij New Member
    20 ноя 2008
    водитель
    А бабла много?
  5. Bibas
    новый- да (120 помоему)
    можно рестоврировать...
    30-40лс
  6. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У меня было похожее,поехал в Альфу,туда сюда,пришел завел пару секунд поработала и все,дрюкал дрюкал,толкали и фиг,отащили до дому,на утро как не в чем небывало,через день поехал в сервис,поменяли масло(тогда в сервисе менял:crazy:) и опять также :zloi: чел под капот посматрел,положил руку на сердце на м42 :D,и сразу сказал что бензонасос,послушали сзади под сиденье,точно он,негудел сцука :D Можеш послушать когда крутиш,жужит или нет,вот так вот :wink:
  7. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    :help:
    Ого, могу предложить БУ за 20 :gigi: правда от е34, но он там ставится и вроде бы без особых проблем :roll:
  8. Bibas
    если он жужит, не факт что он рабочий!
    П.С автору... еще очень маленький шанс- забит сам приемник топлива (в баке на насосе он) вот потаму она то работает, то нет!!
  9. nervnij
    nervnij New Member
    20 ноя 2008
    водитель
    Cкажи конкретнее где гул слушать? а так чисто заранее, так как я обычно "УДАЧНИК" :) где реставрировать, куда лучше обратиться? Я просто у Россиян начитался что у кого то предохранители тухли, но я хз какие.
  10. Bibas
    у меня в е30 от крайслера стоял, гудел що псц...
    начал развирать, давление и производительность в 2 раза больше чем надо... а гудел потаму как был чуток длинше и косался самого бензобака...
    но пара ударов молотка и бак принял нужную форму! гудеть перестал!!!:bighands::gigi:
  11. nervnij
    nervnij New Member
    20 ноя 2008
    водитель
    Ну кароч я уже смирился, только подскажите ребзя сразу куда обращаться пока время и деньги есть, надо делать.
  12. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Сзади сними сиденье,и с правой стороны,от водителя! А если есть яма то на яме можеш к баку прислушатса
  13. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    о чудоинструмент :pray:  :pray:  :pray:
    Трудно представить как мы без него жили б :bighands:
    Просто помнится другу нужен был и я ему от 535 подогнал, он говорит стало без особых проблем :roll:
    ЗЫ, а много бензина залил? много проехал? может типо воздух в топливную попал, хотя он довольно быстро выходит :roll: :so:
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Брать вроде надо родной,у них же производительность разная!:so:
  15. Bibas
    1 бензонасос находитСо под задней седухой, там лючок
    2 Педруяс, если ехать в сторону центра (от стахана) вдоль дороги боксы...
    3 возможно, но не думаю!!! хотя один раз сталкивался (но тут легко проверить, если гудут значит питание подходит, если не гудит- проверяешь +)
  16. LEX
    LEX BMWClub
    2 фев 2003
    посмотри для начала предохранители, если не ошибаюсь ,то 18-й на 15а
    когда поворачиваешь ключь, то под задним сидением должно гудеть,
    если не гудит то снимай сидение, крути стартер и ударь по бензобаку /рукой/ с правой стороны /там круглый вырез в шумоизоляции/
    если это не поможет то прямая дорога в сервис
  17. Bibas
    на производительность впринцепе пох, в топлевной рампе должно быть не меньше 3 бар (смотря у кого, на м40-42-43-44 так)
    насос дает гдето 5,
    если его раскрутить скажем на 15 толку не будет, единственно увеличится давление в трубках :help::gigi:
    П.С а вот еслиб рампу раскрутить на 4 бара :swayka::swayka::swayka:
  18. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Если не гудит и предохранители цели,сними ево и проверь,напрямую:super:
  19. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    LEX посмотри пс, сорри за офтоп
  20. nervnij
    nervnij New Member
    20 ноя 2008
    водитель
    Опа, во такие комменты это респект, Пасиб ЛЕКС. Кстате по поводу воздуха я тоже думал, но я после заливки 25литров день отъездил. А смысл удара, вот только?
