Помогите скомпоновать трансмиссию SRAM SHIMANO
Тема в разделе "Веломир", создана пользователем Zadornij, 23 сен 2013.
  1. DemAn
    Заедь в мастерскую, пусть они посмотрят на твою систему. Может ей ещё ездить и ездить. :) Зачем менять одно исправное говно на другое такое же? :)
  2. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Нет тут у меня по близости мастерской.Надо пиреться черти(тфу 3 раза) куда.
    А чо, по приемлемой цене, можно и новую,на мой век хватит. Я же не Тутархамон что бы гроб с прицепом иметь.Всякую всячину тащить с собой )))
    Уже в заказе кассета SRAM PG 730 и ацки забибенная цепь SHIMANO IG 70.Вот теперь дело за системой.
  3. DemAn
    Про эти системы ничего не скажу. Сам не в курсе. А срамовскую кассету зря заказал - они очень мягкие и быстро стачиваются.
  4. Zadornij
    8 фев 2007
    Перед выбором системы встал вопрос о chain line рамы а она оказалась у моего ляса= 47,5мм.Так вот,все те системы SHIMANO которые мне подходят(3х7,3х8) и о тех которые мне известны, все под рамы с chain line 50 мм. Здесь отмечу то,что все современные лясы имеют chain line рамы или 47,5 или 50мм,других вариантов нет.Этот параметр надо знать для подбора переднего переключателя,естественно для много звездочной системы.(да и не только для этого)
    Система SR Suntour та которая сейчас стоит имеет chain line 48мм а в купе с кареткой, вал которой 113мм и дает эти пресловутые 47,5мм chain line цепи.Chain line цепи мерят в трех звездной системе от центра подседельной трубы до центра средней звездочки.Это расстояние и должно ровняться Chain line рамы.Это проверка правильности настройки нашей системы и трансмиссии в целом.
    Хочу поставить систему SHIMANO.Вот этот вечный вопрос-Что делать?Выходит,что под систему SHIMANO надо менять каретку?И какой длинны вал должен быть этой каретки?Логично думать,что она должна быть на 2,5мм короче той которая стоит сейчас,так ли это?Или ещё есть какие то заморочки которые мне не известны?
  5. AxiLe
    :help: опупинеть, ну ты загнул :hihi:
  6. Zadornij
    8 фев 2007
    А что не так то?Помоги разобраться
  7. DemAn
    Нифига не понял, зачем тебе менять каретку? Она хрустит? Ставь новую систему не старую каретку и не парься.
    И не забивай себе и людям головы всякой ерундой! Меньше сиди на велофорумах, а просто катайся. :hello::lol:
  8. Zadornij
    8 фев 2007
    Спору нет, спору нет, что вопросы не легки,но на все дадут ответ в теле клубе знатоки!(Ein Lied 80)
    Межсезонье,самый раз подзаняться ерундистикой.О, придумал для чего мне надо поменять систему.Хочу в систему внедрить 38 зубастую звездулю.То есть получить 42/38/22.Средняя 38 будет основной.Но и от 42 тоже не хочу отказываться.Да и 22 поменять бы не мешало на 28. :so:
    Что скажешь?
  9. DemAn
    Скажу, что не понимаю зачем это нужно. :)
    Разница в 4 зуба на передних звёздах (38-42), имхо, вообще не разница.
    А шаг в 16 зубов (22-38), мне кажется, ни один переключатель не потянет.
    В общем, лично мне непонятно зачем это нужно и как будет реализовано. :hz:
  10. Zadornij
    8 фев 2007
    Ты же сам говорил,что 38 зуб самая оптимальная звезда для простого катания, и я тебе поверил.Я сравнил 38 с 42зуб. (передаточные отношения на кассете 12/32) и действительно получается,что педалировать будет легче а для стар пера это актуально.А технически решить этот вопрос легко,для этого надо взять две системы одна 42/32/22 а вторая 48/38/28 и собрать одну с такими звездами как хочешь.Да,бы,они дешевые) В обоих систем большая звезда разборная.Я думаю уж на четыре зуба переключатель потянет,или какие то будут проблемы?
  11. DemAn
    Я говорил про 38, если убирать передний переключатель. Ставишь одну звезду и ездишь.
    Если оставлять тройник, то нет смысла в таком маленьком шаге. Лучше тогда ставить большую звезду 46-48, чтобы с горок крутить при необходимости.
    У переключателей есть такой параметр, как максимальный шаг переключения. Насколько я помню, 16 зубов - это уже перебор.
  12. Zadornij
    8 фев 2007
    46-48 :so:
    Вопрос с кассетой закрыт.Кассета Shimano-HG50-7-Speed-Road-Cassette-13-26-T, уже установлена.
    Купил цепь Shimano UG51/116 звеньев.Померил старую цепь оказалось 105 .Теперь вопрос, как установить новую цепь?
    И второй вопрос,какую репу лучше купить для езды по асфальту?На уме Schwalbe Speed Cruiser 26"x1,50,за 6,82 лс .Или что -то другое и по дороже?
  13. Hertz
    Hertz Свой человек
    13 июн 2006
    насяльника неба
    56°56`01.82"N 24°11`56.11"E
    +1 за магаз chainreaction, и цены и выбор.
    ПС тоже не понял, чем не устраивает то что работает пока? за модой не угонишься? у Самого весь лясик по кругу в деоре, но на мой велоперфоманс это не влияет. лучше покрышки подороже, чтобы катились полегче и по возможности полегче велик сделать :)
  14. DemAn
    46 или 48.
    Есть такая штука, называется выжимка для цепи. Стоит латов 5-6. С её помощью выдавливаешь лишние звенья.
    Рекомендую ещё купить несколько замочков для цепи, стоят где-то 1-1.5 евро, позволяют отрывать-закрывать цепь без инструментов.
    Кстати, если старая цепь была 115 звеньев, то не факт, что это оптимальная длина. Поищи в нете, как определяется нужная длина цепи.
    Смотря как собираешься ездить. Для лета и хорошего асфальта можно взять что-то поуже и подороже. Для осени-весны - подешевле и пошире, чтобы не жалко было убивать по ямам и мусору.
  15. Zadornij
    8 фев 2007
    Schwalbe Marathon Plus дорогая резина,легкая?
  16. DemAn
    можешь ссылки давать? я их все наизусть не помню, особенно туристические варианты.
    Ты, кстати, в Риге живёшь?
  17. Zadornij
    8 фев 2007
    Репа Specialized NIMBUS SPORT 26"x1,5 за 14.99 Ls стоит более чем в два раза Schwalbe Speed Cruiser 26"x1,5 значит что она в двое прочнее и лучше держит дорогу?
    т.е. лучше в два раза
    Да живу в Риге.
  18. DemAn
    Дело тут не в прочности. Как раз таки самые дешёвые шины обычно самые прочные.
    Если ты из Риги и захочешь купить шины подороже, то можем подъехать к человеку, у которого закупаются все веломагазины, купишь у него швальбе по оптовым ценам.
  19. Zadornij
    8 фев 2007
    Вот смотри видео. Резина- ласточка марафон плюс,если честно меня очень впечатлила.А что ещё надо стар перу?
    http://www.youtube.com/watch?v=Uz8fT13rtlk
    Так,что эту резину я явно хочу
  20. Zadornij
    8 фев 2007
    Вот и обновился мой Специализированный хард-рок.Кассета SRAM 7-speed 12/32 заменена на кассету Shimano 7-speed 13/26 , цепь MKC Z 7-speed на Shimano UG41 и горные покрышки Specialized 2.0 на дорожные слики Schwalbe Spicer 1,5.Интегрированные детали прошли успешную обкатку.Чему я очень рад.Получил в принципе прогулочный, универсальный ляс.
