помогите советом выбрать бмв е60
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Vitalij22, 28 апр 2015.
  1. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    Добрый день ,собираюсь покупать е60 530д,хотел узнать, слышал что первых годов имеют больше проблем,есть бюджет примерно 8000,видел нормальные варианты в Литве,примерный год 2005-2006 уже с кнопкой,сейчас имею е39 3.0д, в общем доволен машиной.И большая вообще разница в надежности и стоимости деталей ,зарание большое спасибо за полезные советы
    Olesja нравится это.
  2. AxiLe
    такие машины покупают не по фото. Выглядят они нормально все. Другое дело как едет и на сколько ушатана.
  3. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    ну разумеется что надо будет везти на диагностику,просто не знаю куда даже и отвезти в Литве,наверно в центр БМВ
  4. AxiLe
    В этих тачках всё достаточно просто, если человек с опытом и знает их болячки. Если ты захочешь везти машину в центр на осмотр, то думаю тебе дня не хватит посмотреть хотя бы 2 машины. Тем самым можешь гостишку снять или всё же поискать человека.
  5. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    а можешь сказать если знаешь на что в первую очередь надо обращать внимание,и какая разница между е39 и е60 ,по надежности и ценам по деталям
  6. AxiLe
    на машину в целом. :super: Также нужно иметь в запасе 1000евро на её ремонт, так как 100% у всех будут косяки и очередное ТО.
  7. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    была еще идея купить ауди с6 ,может кто-то сталкивался?что вообще лутше ?
  8. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Лучше то, что больше нравится, а так у каждой свои +-
  9. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    И незабудь, что у 99% дизельных немецких машин этих лет будет скрученый пробег, реальный будет 400–500 тыс, так что сломаться там может что угодно и проверять там надо соответственно всё, а не только подвеску или электроннику.
  10. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Изначально смотри на геометрию кузова, чтобы не была битой и покрашенной. Загляни в багажник в отсек под запаской, чтобы не было влаги и ржавчины. Там же загляни в отсек с акумом, чтобы не было наличия влаги и ржавчины. Прокатись, посмотри как себя ведёт коробка, чтобы не было пинков, если будут пинки то вполне возможно проблемы с мехатроником, особенно когда останавливаешься и такое ощущение будто бы кто то слегка в сраку приехал. Проверь чтобы масло нигде не капало, проверь турбину - не сцыт ли она.
    А про запас в 1000 еур это тебе правильно сказали. Спустя месяц маховик разорвало и заслонки в двигле улетели. Но может тебе и повезёт и ничего критичного. В плане расходников цены не кусачие.
    Сейчас ещё одна проблема вылезла, нагибается DDE (блок управления двигателем), при том конкретно. В среду будут ставить другой. Но это редко кому так везёт попасть на эту проблему )
  11. AJlekcaHgp
    Что произошло с блоком DDE?
  12. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Что конкретно не знаю, check engine пока не появится не заводится. На диагностике показало что нету доступа к DDE. Так всё проверили, шину проверили, напряжение в норме. В холодную погоду всё нормально, пришло тепло так совсем не заводится, только утром и вечером. Вода в блок не попадала. Открывал недавно тему по этой проблеме.
  13. AJlekcaHgp
    Стартер крутит? что-то еще выскакивает на панели во время глюка?
  14. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Да, стартер крутит. Вот ошибки
    - Cruise control Failure
    - Fuel pump failure
    - Transmission fault
    реле на DDE менял. Как check engine появляется, то ошибки слетают.
  15. AJlekcaHgp
    Реле новое? ОЕМ?
    секреток нету?
  16. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Реле новое, оригинал. Секреток нет. Про OEM можешь пожалуйста пояснить? Проблема только в тёплую погоду. Когда все ошибки вылезают и нету check engine, то ещё положение рисок на тахометре 4.5, когда обычно на холодную 4.
  17. AJlekcaHgp
    Скрин это после теста, изначально ошибка в ДДЕ какая?
  18. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Он на связь у него вообще иногда не выходит.
  19. dluss
    dluss New Member
    12 апр 2015
    Честно, не знаю. Всё что дали сфоткать.
