после кикдауна загорается check engine
Тема в разделе "X6 E71, E72 (2008->)", создана пользователем modify, 25 апр 2016.
  1. modify
    modify New Member
    3 сен 2008
    Добрый день, может кто то подскажет в чём проблема: после кикдауна загорается check engine и падают обороты с предложением посетить сервисю После повторного завода всё нормально. Двигатель 3,0 дизель, 2008 г.
    Спасибо.
  2. DemAn
    Видимо, с мотором что-то не в порядке.
    Если съездить в сервис и проверить в чём дело - слишком примитивно, то можно ездить как есть, и просто глушить-заводить машину, когда появляется ошибка.
  3. Andrej-xxx
    Andrej-xxx New Member
    7 авг 2013
    по симптомам похоже на турбину, либо на давление топлива, а так вообще без диагностики никак.
