После запуска двигателя гудение/жужжание при работе климата
Тема в разделе "F10, F11 (2010->)", создана пользователем gljuk, 23 авг 2018.
  1. gljuk
    gljuk Member
    1 мар 2018
    Tallinn
    Вскоре после покупки стал замечать, что после запуска двигателя, особенно НЕ на холодную, а, скажем, после некоторой поездки, из моторного отсека доносится периодическое гудение. Погудит - перестанет, затем снова. Если покататься, больше не мешает. Сильнее всего именно после запуска. Стоит выключить обдув, сразу прекращается.
    Были мысли на водопомпу, но она от ремня приводится, панель климата на неё точно не влияет.
    Гудит будто моторчик, или насос.
    F10 530D 180kw 2011.
    Буду рад вашим мыслям. Спасибо!
  2. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Начиная от вспомогательного насоса ож заканчивая вентелем кондея. В твоем случае фары могут гудет. Поменяй их потом едь в сервис если проблема неисчезнет
  3. Nikitagreat
    Как это поменять фары ?:so:
  4. Андрюха*
    Может сначала в сервис а потом менять фары или что то еще?
  5. gutta
    24 апр 2010
    Нет, сначало надо поменять все то что насоветуют на форуме и только потом ехать в сервис
    Уругнек, Yuranex, sergio и ещё 1-му нравится это.
  6. D3
    Это самое правильное :)
  7. AJlekcaHgp
    У Фок "тонут" моторчики печки, глянь там
    gljuk нравится это.
  8. Fatalyst
    Fatalyst Member
    12 окт 2015
    Нидерланды/Латвия
    На Ф30 есть беда, шумит моторчик печки, обычно туда засыпается мусор, либо грузики слетают. Пробуй включи печку, послушай её, затем выключи печку, не знаю как на Ф10, на Ф30 у передней правой стойки. Если там мусор и лопасти цепляются за него то всё просто, на Ф30, снимаешь панель под бардачком, 3 шурупа и моторчик в руках, то что пишут достать из под капота - не верь. Ну и опять же, не смотрел как на Ф10.
  9. gljuk
    gljuk Member
    1 мар 2018
    Tallinn
    Я не совсем на "Вы" с машинами, но в механику не лезу. А тут не то, чтобы критическая проблема, почему бы самому не капнуть, и затем уже ехать в сервис с конкретной проблемой - поменять что-то одно, а не сутками искать проблему. Это же очевидно, и зачём так ёрничать, мол фары поменяй и прочее. За наводку на вспомогательный насос спасибо. Не подскажете, где его искать, и, соответственно, слушать?
    Поглажу на моторчик печки и вокруг него, хотя к нему по части работы претензий нет. Не скрипит, дует уверенно.
    Вижу, что проблема не особо часто встречается. Может, руки дойдут видео снять.
