Задача - подключить Ethernet клиента через "RJ45" разъём к WiFi сети (к удалённому WiFi рутеру). Какие существуют решения? USB донглы и PCI адаптеры не годятся ...подключение возможно только через "RJ45". Клиент должен как бы подключаться в обычную Ethernet сеть.
а access point чем не подходит? "втыкаешь" клиента через RJ45 в access point, а его, в свою очередь, коннектишь к удаленному WiFi рутеру.
Я купил ASUS RT N рутер/аксеспойнт/репитор - сделал его репитором и беру с него по RJ45 сетку для шаринга НТВ+ , медиа плейера, сетевого принтера, итд итп.
access point - http://ru.wikipedia.org/wiki/Access_point модели - Linksys WAP610N-EE, Planet WNAP-1110 и т.д.
WiFi точка доступа (access point), по определению, предназначена для беспроводного доступа устройств к Ethernet сети. Поэтому, скажем, у Linksys WAP610N-EE только один RJ45 разъём, - для подключения WAN. Мне нужен обратный вариант - мост с WiFi сети на индивидуальное клиентское устройство. Наверняка все эти девайсины можно заставить работать в нужном режиме, но это будет сродни забиванию гвоздей микроскопом. Хотелось бы что-то маленькое, предназначенное именно для решения моей задачи и, в идеале, с питанием по PoE. Что-то типа этого. Но я так понимаю, это устройство не универсальное, оно только с конкретной камерой будет работать...
Я тоже так думаю, но на прямой вопрос китаец ответил что не будет работать. Впрочем, не уверен, что он въезжает тему до конца...
