При наборе скорости машина дёргается.
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Bember, 15 апр 2018.
  1. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Всем привет!
    Авто BMW E60 525D 2005 M57.
    Проблема заключается в том, что на температуре от 70-85 машина дёргается именно при наборе скорости. На остальных температурах такого нету. Проверяли диагностикой- с коробкой проблем нету. Кстати, диагностикой не могли прочитать множество блоков. Соединяли 7-8 пин, но диагностика видела только несколько блоков. Поэтому на данный момент не могу знать, может банально какой нибудь датчик неисправен.
    Механик нашел то, что не герметичен алюминевый патрубок интеркулера, в месте соединения сифонит воздух. Может ли быть причина в том, что машина дёргает?
  2. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Причин может быть куча, но из-за только сифонящего патрубка врядли. Может быть падение в динамике, но не дерганье. Нужна настоящая диагностика нормальным софтом и диагностом, а не просто читание блоков.
  3. Nikitagreat
  4. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Поменял резинку на патрубке, машина не дёргается за исключением на температуре около 70 градусов. Немного подёргает и уже на температуре 75 перестаёт. Диагностика изначально показала, что турбина не набирает определенное количество воздуха.
    По другим параметрам всё ок. Нужно заменить датчик AUC , но это уже другая история.
