проблема с АКПП
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Dima122, 10 апр 2014.
  1. Dima122
    Dima122 New Member
    10 апр 2014
    Rezekne
    БМВ Е39 3.5 бензин!Когда едешь в гору или держишь прямую скорость в районе 60км\ч и выше машину пинает и дергает!Что бы это могло быть???
  2. AxiLe
    Гидромуфта
  3. Dima122
    Dima122 New Member
    10 апр 2014
    Rezekne
    спасибо
  4. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Чтобы не создавать новую тему, бывает при бодром разгоне, не слишком бодром точнее, набирать скорость и крутить тахометр до 4к то при сбросе газа или приотпускании потом долгое время обороты не спадают, я могу уже ехать 90км\ч а на тахе будет все теже 4-4.5к и потом резко спадают обороты ( передача переключается ) и чувствуется сильный толчок. А так обычно если не заедает передачи то переключения практически не ощутимы. Что это может быть? Или бывает вообще спокойно на круизе набираешь до 90 на четертой передаче и очень долго пятая не втыкается, то есть оборотов ~2k вместо 1.5к и иногда так и едешь на четвертой, сама не переключит, а если и переключит то с сильно ощутимым рывком, так же если на ручной режим перейти и воткнуть пятую, так же рывок ощущается. Странное поведение коробки.
  5. DemAn
    Точно не знаю, но похоже на неисправность коробки.:hz:
  6. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    было такое же странное поведение коробки на е39. заморачиватся не стал- продал машину.
  7. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Не ну я продавать её не собираюсь, машина можно сказать в отличном состоянии, все работает, на кузове ни ржавчинки. Ухоженная, коробка переключает плавно без рывков. Вот только эти, которые очень редко случаются и только на горячую. Может быть в масле дело?
  8. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    причину тебе скажет только грамотная диагностика...
  9. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Нда.. надо будет ехать в соседний город в норм сервис.
  10. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    никто не обрисует тебе ситуацию, уверен на все 100%.
    Попробуй пойти по меньшему сопротивлению, поменяй масло и фильт в коробасе, но на 99% это не поможет. Моё склонение к тому, что коробка накрывается на данной передаче. Просто езди как есть, а районы где она тупит, ну бывает :)
