Проблема с габаритами
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем pozitivo, 16 авг 2016.
  1. pozitivo
    pozitivo Member
    23 июн 2009
    Машина е60 facelift. Всегда ручька переключения фар стояла в положение Автоматическое включение фар: днем горели ангельские глаза, а в темное время суток - ближний свет. Вдруг днем перестали гореть эти самые ангельские глаза... При чем сами ангельские глаза работают. Когда темнеет, ближний свет автоматически продолжает включаться. В меню какой-либо функции не нашел. Не понимаю, что вдруг случилось...
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Типичный случай Н.Ё.Х.
  3. Petro39
    Petro39 Active Member
    10 апр 2016
    Если кузов универсал, тогда всё понятно
  4. pozitivo
    pozitivo Member
    23 июн 2009
    Не, у меня седан...
  5. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Птичка в меню стоит?
  6. pozitivo
    pozitivo Member
    23 июн 2009
    Я видел, что у других в меню есть функция Day running light, но у меня такой функции нет... Машина покупалась в Латвийском салоне. Может поэтому нет...
  7. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Делается без проблем
  8. pozitivo
    pozitivo Member
    23 июн 2009
    Последние несколько дней я пользовался запасным ключом и как раз тогда появилась проблема с фарами. Сегодня поменял назад ключи и фары загорелись. Подозреваю, что эта проблема как-то связана с ключом. Так же с запасным ключом двери как-то странно открывались (с первого нажатия открывалась водительская дверь, а со второго все остальные). Вот немцы намутили....
  9. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ничего они не намутили. Надо читать инструкцию к машине.
    Car Key Memory
  10. Drake
    Drake Свой человек
    17 фев 2006
    :ok: многие настройки хранятся в ключе под разных водителей, я так понимаю у тебя комфортный доступ?
  11. AxiLe
    Никакого отношения к комфортнуму доступу это не имеет, память в ключе храниться будь у тебя простой доступ, ромбик, или комфорт. Как выше писали уже, читайте инструкцию по эксплуатации.
  12. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    В ромбике памяти нет.
    СКМ это функция машины, а не ключа.
  13. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Память настроек индивидуальных только в смарт-ключах(копка стард-стоб). В ромбиках ничего не было отродясь. Кстати как можно сделать, нцсом к примеру, чтобы дэйлайт(по дефолту галочка в меню включает ближний днем при "Авто") огни были противотуманки + габариты, при наличии к вкл ближнего по стемнению...
