аригинальная панель накрылась, стояла с мехиническим таблом километров , была в запасе от тдс 96 года, полностью электронная без бегущей строки, 34 кузов поставил, не правильно показывает стрелка бензобака и самое неприятное не правильно показывают обороты при холосте 1,5 при наборе практически сразу идут в красную зону хотя должно быть 2,5-3 тыс что-то можно придутать чтобы показывало как надо? или никто с этим не сталкивался?
старая панель от 2,4 никак не смотреца от тдс посимпотичней панель от тдс 100 процентов работчая со своейже снимал есть какаето раизица по правдке вот и хотел узнать какая
Попробуй перекинуть отдельно датчик топлива со своей, и тахометр. Не факт, но может подойти, я так проделывал когда менял приборку на Е34, Е30. Он может ещё и температуру охлаждения двигателя не правильно показывать..
мне сказали так что надо надо маховик от тдс и датчиг коленвала а насчёт бензобака буду пробывать спасибо
у самого стоит панель(судя по циферкам отлива пластмассы) 1995ого года, это явно не с 524, т.к. закончились они ещё в 1991ом году. Сзади стоит зелёный кодер, пробуй перекинуть, если конечно старый не в фишке стоит..
И на что ты его поменяешь? У 524 небыло такой приборки. А кодеры у старой и новой приборки - разные. П.с. проводка НЕ отличается. На форуме есть 524 с установленными приборками от 525тдс, не делая никаких изменений. Бак - стандартный тробл приборки. Решается заменой.
На моей 524, была приборка с табло, такая же, как на тдс-е. Ничего там не колхозилось и тросика под механический пробег не было.
