Проблема с запуском двигателя на горячую.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Jura777, 25 дек 2013.
  1. Jura777
    Jura777 New Member
    23 сен 2012
    Механик
    Latvija
    BMW e34 520i мотор М50 без VANOS. Проблема такая, на холодную машина заводится идеально, но на полностью прогретом моторе всегда заводится с 2 раза. То есть я приехал заглушил машину, через минут 20 прихожу завожу только со 2 раза.Сложилось такое впечатление что в топливной рейке нету топлива.(ушло в бак обратно) как вариант рассматриваю умер обратный клапан в насосе или регулятор давления топлива не держит сливает в обратку.(Проверено манометром. Давление в топливной системе 3 бара, глушишь и давление сразу же падает на 0) Вопрос в том почему на холодную всё ОК??? Всем спасибо за дельные советы :friends:
  2. Ky}|{uK
    Ванос надо установить
  3. Jura777
    Jura777 New Member
    23 сен 2012
    Механик
    Latvija
    Причём тут VANOS!!!!:nono2::nono2::nono2:
  4. Paparazzy
    На сколько я знаю, на холодную насос всегда подкачивает, а на горячую - нет.
  5. Ky}|{uK
    как причем что б заводилась хорошо
  6. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    было также на М20 такое
    это может быть датчик температуры двигателя, который на комп идет
  7. Dimon32
    Вариантов море. У меня такое было из за дырявых трубок вентиляции бака (те что вокруг бака) :ivf: Причем утром тоже заводилась ок, а днем по 10-15 секунд надо было крутить :hz: Трубки поставили новые - всё ок. Мож конечно и совпадение, т.к. трубки тока недавно поменяли и еще толком непонятно :ok:
    P.S. а при заглушенном двигателе давление и должно быть 0, разве нет?
  8. Jura777
    Jura777 New Member
    23 сен 2012
    Механик
    Latvija
    хорошо датчик проверю когда будет время.Трубки тоже проверю.Но думаю что это не поможет мне. :roll: Хотелось бы узнать на горячую насос точно не должен качать при повороте ключа во второе положение ???
  9. deezotter
    deezotter New Member
    15 июн 2014
    Belarus
    разобрался с проблемой?если да,то расскажи что было.а то такая же ситуация и у меня
  10. Dimon32
    Если на холодную всегда заводится хорошо (даже после 2-3 дневного простоя), а после прогрева надо долго крутить (на горячую насос при включении зажигания не включается) - у меня все ок стало после замены топливных трубок :ok: Может быть обратный клапан на насосе не работает, может быть форсунки пропускают - вариантов много :gigi: Можно манометром проверить - если после того как заглушил, давление в рейке не падает - то причина не в этом, а если падает...
  11. deezotter
    15 июн 2014
    Belarus
    понятно,надо искать причину..
  12. Paparazzy
    А диагностика? Датчик распредвала такие симптомы даёт.
  13. deezotter
    15 июн 2014
    Belarus
    не делал еще диагностику
  14. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    на е30 М20 была такая-же проблема. Думал либо датчик распредвала, либо датчик температуры, ибо он хрень на компе показывал. Так и не решил проблему, продал машину )
  15. Paparazzy
    на м20 есть датчик распредвала?:gigi:
  16. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    если есть топливо рядом с искрой - заведётся !
    а что, разве нет ?
  17. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    ну точнее датчик положения коленчатого вала.
  18. Jura777
    Jura777 New Member
    23 сен 2012
    Механик
    Latvija
    Давно не был тут! Машина уже давно продана! Но проблема была решена!!! Всему был виноват регулятор давления топлива который стоит на топливной рейке!!! не держал давление сливал в обратку. Вот такие дела :)
