Обладатели е38,вобшем избавился я от мерса и взял 740 такая фигня,глюк с датчиком топлива когда была у меня 750 такова небыло,стрелка топлива постоянно бегает туда сюда,тоесть даёш газу она медленно опускаетса,тормозиш подымаетса,в повороты вкладываеш тоже начинает неправду показывать.так должно быть? Буду в етой теме переодически задават всякие вопросы по е38.
У меня другая немножко проблема ток на 39м.... http://ru.bavariancar.lv/forum/showpost.php?p=1078241&postcount=7
+/- 20 литров,допустим показывает чюток больше 20 подымаюсь на виадук лампоцка загораетса,помню что на 750 у меня такова небыло точно.
Не должен он так плясать,во всяком случае на моей не пляшет п.с.Поздравляю с приобретением в нашем полку 38-х прибыло
+1 у меня тока было показывает литров 15 начинаеш ехать и стрелка поднимается до 20 через минут 10 ЗЫ. у мну где- то есть валялся поплавок
Так у всех. Если заглушить ещё несколько раз в течении 5 минут и снов завести стрелка может упасть на лампочку,но потом снова подымется на 20 литров. Надо смотреть.И по электрике и делать визуальный осмотр поплавка.
Да надо занятса както,а то у маня ето не единственная проблема,есчо парки глючат то работают то нет,сами датчики впорядке.и с АБСом я так и неразобрался,небыло время,диагностока пишет что нет питания на блоке.(возможно цто блоку каранты?)
Крч.Проблема возникла такова,горит абс,асц и неработает спидометр.сегодня поставил задий левый датчик(новый)нихуха непоменялось,поменял блок управления тоже нехуха,сигнал с датчиков до блока доходит проверял,обрыва нет,Что может быть?
