Проблемы N54 и их решения
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Dmitry335i, 16 дек 2017.
  1. Dmitry335i
    Dmitry335i New Member
    16 дек 2017
    В силу того что N54 мотор с характером и требует постоянного ухода, решил создать данную тему.
  2. Dmitry335i
    16 дек 2017
    #2 Dmitry335i, 16 дек 2017
    Я начну первый.) Первые серьезные ошибки--->
    - 10738 Система давления топлива
    - 10716 Выключение впрыска цилиндра
    Ошибка вылетает как придавишь газ больше 2000 об.
    Кто что знает о данных симптомах?
  3. AJlekcaHgp
    Насос высокого давления?
  4. Dmitry335i
    16 дек 2017
    На рабочей неделе разберёмся.
    Думаю разумней будет в таком порядке:
    1. Свечи
    2. Форсунки
    3. Насос
    Завел на холодную сразу начал троить и выскочил чек!
  5. Andrey45
    Перед заменой свечей будь готов менять катушки. Колпачки отдельно не меняются и от высокой температуры высыхают и отрываются при снятии. Брали в АД Балтик. Вроде по 25 евро. Не помню. Насос умер в один прекрасный момент. Заправили на Статике и на Бикерах, при отжиге, начал выскакивать чек. Думали бензин. Оказалось пришла опа насосу. При спокойной езде всё было нормально. Думаю, в твоём случае, твой порядок проверки правильный. Про форсунки все пишут что нормальные это по 12й ревизии.:hz:
    Dmitry335i нравится это.
  6. Dmitry335i
    16 дек 2017
    Залил на Лукоил 98 и на прогретой машине открутил 1ск. до 6к/об. и бац резское падение мощности и чек! Вот так все и началось
  7. Andrey45
    Может у тебя глобальней проблема. 6К это ни о чём. И Лукойл вроде хороший бензин. У меня на МЛ в такой ситуации лопнула клапанная пружина. Пропуски на одном цилиндре были постоянно. До диагностики была версия с прогоревшим цилиндром.
  8. Andrey45
    Машина хотя бы чипованная?
  9. Dmitry335i
    16 дек 2017
    ДА! Чип стоит JB4 но в отключенном состоянии. Не было нужды его использовать
  10. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Самое главное в Н54 ставить ТОЛЬКО оригинальные запчасти , это касаемо насосов форсунок и особенно катушек со свечами. И немаловажно при его диагностике иметь понятие о том, куда смотреть.
