E39 Базар Продаю Адаптер Dension Gateway 300
Тема в разделе "Е39 Продают детали", создана пользователем AE, 18 апр 2013.
  1. Oleg
    Я готов попробовать :gigi:
    П.С Если ответственности не несёшь тогда бесплатно давай :green:
  2. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    В первую очередь Intravee это i-Bus интерфейс, позволяющий полностью контролировать шину.
    Из того чем пользуюсь я:
    Складывание зеркал при постановке на охрану и открытие соответственно.
    Автоматическое блокирование и разблокирование замков при движении и переключении на паркинг.
    Моргание поворотников при неполном нажатии любое количество раз,
    Индикация на приборной панели или мониторе данных от датчиков парковки в см.
    Данные о скорости, темп. двигателя, на мониторе.
    Автоматическое удаление или приближение карты навигатора в зависимости от скорости.
    Включение любых световых приборов при постановке и снятии с охраны.
    Назначение клавиш руля и монитора под различные функции устройства.
    Ещё много всего, вобщем оч интересная вещица.
    Проигрывание музыки - лишь побочный эффект этой шайтан-коробки.
  3. Oleg
    :eek::cool:
  4. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Наконец понял, продвинутость этого адаптера, но я на 99 % уверен что эти навороты, за 250 евро, нужны 1% владельцев E39 :), тем более что некоторые функции программируются спец. приборами.
    И, вообще, вначале разговор был про музыку с iPod/iPhone/USB :)
  5. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    Моргание поворотников при неполном нажатии любое количество разэто реальная тема. Интерестно как она реализована..вет стандартными средствами блок ЛЦМ нельзя так закодить.
  6. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    e38, e39, e46, x3, x5, z4
  7. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Я думаю, адаптер отслеживает поворотник (вы нажали неполностью) и потом адаптер перехватывает управление на себя и мигает :)
    Технически нет проблем, вопрос востребованности и стоимости за на данные "навороты" :)
  8. Oleg
    Можно же закодировать на 3 раза.
  9. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Ну это понятно, но 250 евро СЕЙЧАС - уже много для большинства владельцев Е60, Е65 :)
  10. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Понимаю Ваш крик души, но если бы небыло спроса на это устройство, никто бы им не занимался (не про Латвию). Так, что есть еще порох в пороховницах владельцев древних мусорников :) Думаю и в ЛВ был бы спрос, но русскоязычной информации по этой штуковине практически нет, а латышской вообще нет.
  11. Paparazzy
    блин, не заметил тему:(
  12. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    А может этот продукт из области - "неуловимый Джон" ? :)
  13. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
  14. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Конечно дорого, спроса будет мало. Но тот же деншен с продуктом десятилетней разработки, тоже не особо дёшев.
  15. Paparazzy
  16. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Здесь не могу сказать :), меня уже забанили за это один раз :)
  17. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Ребят, кто может подсказать. На Е46 дорестайл магнитола бизнес касетник с dension 300 v2. Включаю поддержку id3 tag но на дисплее всеравно показывает CD5-1 и тд. Возможно включить поддержку или мне ее не видать?
  18. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Надо включить вывод текста на дисплей магнитолы. В мануале есть как. У меня переключение между ipodUI и densionUI было при нажатии на кнопку 6-того диска на магнитоле.
    http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-adapters/gateway-300
  19. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Жму 6 пишет CD 6-01 и все. В мануале как описанно включать ID3 tag text давно сделал, поставил 2 как режим включенного текста, но не кажет :(
  20. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    На Е39 было, что при включении текста нужно было выбрать где он его показывает, на мониторе (магнитоле) или на приборке. Может не выбрал?
