Базар Другое Продаю немного электрики для дома и всякой фигни для ремонта.
Тема в разделе "Другое", создана пользователем Уругнек, 3 фев 2013.
  1. Уругнек
    После ремонта остались некоторые девайсы, которые, собственно, и хочу продать.
    1. Лот розеток и выключетелей Siemens Delta (цвет слоновая кость). Что-то было установлено около года и использовалось минимально, что-то никогда не ставилось и не использовалось:
    8 розеток с заземлением UB1
    2 однокнопочных переключателя 5TA2117
    1 компьютерная розетка RJ-45
    4 одиночных рамки
    За все 25 Ls.
    2. Для LED подсветки блок питания 360 Ватт и RGB контроллер 288 Ватт с пультом ДУ. Этот комплектик обеспечит питание до 20 метров RGB ленты с 60 диодами типа 5050 на метр или до 40 метров RGB ленты с 30 диодами типа 5050 на метр. Если ленты с диодами 3528, то 60 м для 60 диодов на метр и 120м для 30 диодов на метр, соответственно. Все полностью новое, достал только проверить как работает. Продаю, так как не подходит мне из-за наличия вентилятора в блоке питания. За комплект 25 Ls.
