Новое в упаковке, цена для форума 80 евроденег 27 257 257 Производитель:H. VEW Размер модели:7108H+6010C4 Dvr:8Ch Network DVR Compression:H. 264 Recording Frame Rate:240FPSD1 Hard Disk:Support 320G-2TB 3. 5" SATA Hard Disk(Not Incluid) Video Output:VGA/HDMI Number of Camera:4PCS Image Sensor:1/4" Cmos Camera Horizontal Resolution:600 TVL IR LEDs:24PCS Camera Type:Weatherproof
Насколько хватит длинны проводов Раньше стояли примерно такие. Было не очень удобно. Заменил на wifi.
C wifi проблемы с помехами. На них-на изображение, и они наушник блутузный плохо работает, раздача интернета с телефона плохо работает. С другой стороны смотря где ставить. Иногда бывает питание есть а для сигнала провода протянуть проблематично.
есть решения с одним кабелем. вайвай на видеонаблюдение .. хз .. сомнительное решение. проводом надежнее.
Как вариант: с одной стороны двора офис напротив ангар. Между фуры катают. Провод высоко и на большую дистанцию вешать надо. Но провода надёжней. Факт. Ты про один провод не путаешь с ИП камерами?
