Пропала тяга, как будто турбина отключилась...
Тема в разделе "VOLVO", создана пользователем Dmitry72, 28 дек 2013.
  1. Dmitry72
    Dmitry72 Свой человек
    17 июн 2012
    F
    Доброго времени суток. Нужен совет. Вчера поменял масло и фильтр . Пропала тяга , как будто турбина отключилас. Педаль тормоза стала твердой , жесткой . Volvo s40 2004 , 2.0 tdi .
  2. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Проверяй вакуум. Все беды от его отсутствия.
  3. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    С чего начинать ? Проверить патрубки ? Визуально все ок .
  4. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Для начала снимай патрубок со стороны впуска к турбине, посмотри на предмет люфта, да и вообще крутится ли крыльчатка!!!! Далее снимай турбину и на диагностику!!!! Далее ищи б/у турбину, реставрация будет в районе 240-260 лат, б/у найдешь 80-100 лат+ новые прокладки под впуск. коллектор, под приемную трубу глушителя, новая прокладка под саму турбину. И счастье тебе обеспечено!!!!:swayka:
  5. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Какая турбина,вам же сказали надо смотреть вакум,все трубки которые от коллектора идут.
  6. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Причём тут реставрация турбины? Человек же написАл, что нет тяги и Деревянные тормоза.
  7. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Скорее от вакуумного насоса. Подушки у вольво тоже должны быть вакуумные.
  8. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    ВАКУУМНЫЕ действия конечно же надо произвести прежде чем копать по глубже!!!!
  9. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    Это какие ? :cool:
  10. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    А хде его искать ? :(
  11. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    Сегодня с утра перебирал весь процесс замены масла . Есть подозрение на резинку которая продается с маслянным фильтром . Старая выкручивалась с трудом , после установки новой я удивился что так свободно закручивается . Может ли быть проблема в этой резинке ?
  12. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    не может,тем более если резинка села бы не правильно полюбому давило бы масло из под крышки фильтра
    Paparazzy нравится это.
  13. Magnum
    Лучше покажи машину специалистам и не гадай на кофейной гуще :pens:
  14. Andrey45
    Этот факт вообще ставит в тупик!
  15. Dmitry72
    17 июн 2012
    F
    С проблемой разобрался , капнул поглубже и наткнулся на трубку . Долго искал куда втыкнуть :))) нашел , все едет и все работает . Спасибо .
