Протекает солярка с ТНВД насоса
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Max Povar, 13 фев 2012.
  1. gesha-BL
    gesha-BL New Member
    2 сен 2010
    Литва,Вильнюс
    #41 gesha-BL, 23 фев 2012
    Если используешь такой съёмник как у тебя на фото,то корпус натяжителя ремня выворачивать не надо.Отворачиваешь заглушку на корпусе и вставляешь съёмник внутрь корпуса,заворачиваешь на звездочку насоса.Ты сделал лишнюю работу -снял кронштейн крепления натяжителя,нятяжитель ремня и снял ремень.Этого делать не надо,лишнее.
    И на чертеже съёмника ошибка.Этот чертеж я выкладывал на разные форуму и везде уже сделал исправления.Внутренняя резьба должна быть не М28.5 а просто М28 шаг 1.5
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Я уже им снял насос,резьба нормалёк :hz:,может токарь ошибся :green:.На счёт ремня и прочего уже вычитал,просто машина разбераеться полностью.
  3. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    994
  4. kotopolis
    kotopolis New Member
    26 сен 2013
    Как снять только заглушку, без корпуса? Я когда поворачиваю, то проворачивается весь корпус. Подскажите, пожалуйста.
  5. AxiLe
    Снять весь корпус, зажать в тисках, и открутить заглушку. Вопросы?
