Разноширокая резина VS одноширокая резина
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем N1cholas, 4 янв 2018.
  1. N1cholas
    N1cholas Member
    27 сен 2011
    Хочу прикупить для своей e90 на лето 18" диски, диски одной ширины: B18X8 5x120 ET30.
    Стоит ли брать разноширокую резину (чтобы видонило и рулилось :green:), например: 225/40 перед и 255/35 зад. Или лучше, на диски одинаковой ширины, брать на зад и перед одинаковую резину.
    На сколько я понимаю, кроме визуальной составляющей, разная ширина резины особо ни на что влиять не должна.
    Интересно послушать мнения компетентных в этом вопросе людей людей.
  2. Demosphen
    Demosphen Свой человек
    11 май 2007
    мне показалось что на разноширокой резине не на м-подвеске больше стало по колее водить
  3. DemAn
    Не показалось, а так и есть.
  4. CaHbOK
    Диски одной ширины, зачем на них лепить разную резину? Лучше рулиться уж точно не будет. Впринципе 255 на 8 дюймов за много. Даже 245 на 8.5 ставится. 235 это максимум что нормально на 8 дюймах стоять будет :)
  5. N1cholas
    N1cholas Member
    27 сен 2011
    Аналогично, на предыдущей машине e46 были разноширокие диски и не м-подвеска, колейность очень чувствовалась, но зато видонило как надо и в повороты можно было смело закладывать - держала как влитая )
    Сейчас вот уже м-подвеска, встал вопрос покупки летних дисков, пока не решил надо ли разноширокую резину на одноширокие диски ставить...
  6. N1cholas
    N1cholas Member
    27 сен 2011
    Впринципе про одинаковую резину, например 225/40 на перед и зад, тоже как вариант подумывал... легче с подбором будет и дешевле :)
  7. Paparazzy
    у меня не гуляла по колее на разношироких, р18, е46.
  8. DemAn
    Ничего удивительного, у тебя всё не как у обычных людей. :)
    Hanseatic нравится это.
  9. Paparazzy
    на е38 с 7.5 стояли 235, на ф0 на 8 стоит 245.
    п.с. ставил 255, всё было ок.
  10. Paparazzy
    Просто у меня авто впорядке было.
  11. DemAn
    Даже не сомневаюсь, что дело именно в этом :)
  12. Paparazzy
    И не сомневайся.;)
    Плюс правильная резина. Если передняя хорошая, задние не влияют практически на колею. У меня на всех авто разноширики были.
  13. CaHbOK
    С дуру можно и йух сломать. 195ую на 9ки натягивают. На двери написано что куда ставить чтобы рулилось. На 9джей идёт 255-265, на 8.5 245.
    Гуляет, Макс, не из-за резины или ходовки, гуляет из-за разности колеи передних и задних колёс. Так что странно что у тебя не виляло ничего, у меня на всех авто с разноширокими (225/245 и 235/265) колёсами по Краста машины пытаются задом вильнуть. И не поверишь, но по ходовке там всё более чем в поряде :)
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    А какие оригинальные 18ые диски на е90 идут одноширокими? И вылет 34перед и 37зад, а не 30- что тоже влияет на колейность
  15. Paparazzy
    #15 Paparazzy, 4 янв 2018
    я ниписал, какие размеры идут на БМВ с завода. А ты о своём:ivf:
    Речь не о "с дуру", а о рулёжке. КОторая никак не ухудшилась на 8j и 255й резине. Хотя аффтару не советую так делать.
    На е34 я долго боролся с колеёй. Замена амортов и подушек спереди и новые сайленты сзади, проблему почти решили. Рулевая там не даёт чёткости. На е46, влияние колеи было минимальным. Ничего никуда не гуляло, и не пыталось спрыгнуть. Естественно, на 205й резине, авто вообще не видело колеи, но и на 225/255 ничего не прыгало. Но ты знаешь, у меня сзади была полностью новая подвеска, как и спереди. До этого плавала при выезде с колеи.
    Гуляет, на любой резине, шире чем 225. Даже если одной ширины. Особенно, если её край не закругленны, и острым углом идут. Это я точно заметил, ибо на е34 у меня были всей политры ширины, 195, 205, 215, 225, 235, 245 и 255:gigi:
  16. Paparazzy
    на сс одни торговались, 4ре передних, ///м. Думаю он их и взял.
  17. markovkin
    у меня на мерсе стояли на 17ых 8 дюймовых 225 45 спереди и 245 40 сзади, ехало всё нормально, видонило точно лучше, но то на 124м мерсе, как не бмв будет я не знаю :green:
  18. klaipeda
    С чем ты там боролся, у тебя же одноширокие диски были на ней? На е34 яйца меняй своевременно и жопа не будет «вилять». Держат они год примерно, вне зависимости от производителя, потом появляется небольшой люфт, а с ним и дискомфорт на перестроении и начинает жрать внутренний кант. А ТО проходят ещё.
  19. klaipeda
    А вообще довольно забавно читать, что люди здесь рассматривают установку резины разной ширины на одинаковые диски, и при этом рассуждают о какой-то там управляемости и внешнем виде. Какая нахрен может быть управляемость, если передние диски в покрышке сидят как полагается, или даже резина домиком стоит, чем ограничивает перемещения диска внутри, а на задних колёсах, диск уже подошвы баллона, что позволяет ему гулять из стороны в сторону? Помню на вольво поставили 215/55 вместо 205/55. Можно было взять за релинг и качать машину из стороны в сторону. На скорости 100 км/ч покачав руль лево-право, машина начинала извиваться как угорь на сковородке. Управляемость, мля...
    Что по поводу внешнего вида. Я когда купил на е34 одноширокие диски от сааба, на них была резина 225/45 спереди и 245/40 сзади. Выглядело это как подоконник Джамшута- здесь вровень, а здесь выперает. Дело хозяйское, конечно, но меня тут чуть не четвертовали за то, что я на сантик уже себе покрышки ставлю на лето, мол моветон это троечный размер на пятеру ставить. А здесь вдруг такое советуют, и даже вроде те же люди )))))
  20. Paparazzy
    Ты читать вообще пытаешься?
    Резина была разноширокая. А носит, пох, на разноширокой, или на одинаковой. Если ширина более 225. Ну и от резины зависит(модели). У меня резину сзади ело ровно, это от пружин зависит.
    п.с. яйца последние продержались 45к. Так и продал. Думаю производитель всё таки важен.
    п.п.с. разговор о колее, а не о мотании чисто задницы.
