Renault проблема с ключом.
Тема в разделе "Renault", создана пользователем Andrey45, 15 янв 2017.
  1. Andrey45
    Renault Master 98 года. Простоял 2 месяца и перестал принимать ключ. Оба. Отключить массу, через время включаешь-иногда принимает и заводиться. Можно после этого несколько раз подряд заводить без проблем, а может и не завестись. В какой сервис обращаться?
  2. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    попробуй так:friends:
    ПОВТОРНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ПДУ
    Применяйте эту операцию в случае замены панели приборов, передатчика или если код передатчика больше не попадает в полосу приема щитка приборов (более 1000 последовательных нажатий на передатчик без результата).
    Это позволит синхронизировать оба передатчика с приемным устройством на панели приборов
    (изменяющийся код).
    Особенности:
    С новым приемным устройством на панели приборов повторная синхронизация 2-го передатчика не обязательна. Если операция была проведена только с одним передатчиком, проверьте, работает ли второй. Если это не так, выполните полную ресинхронизацию с обоими передатчиками.
    1. Включите зажигание (для подвода напряжения, электрического запирания дверей).
    2. Выключите зажигание.
    3. Нажимайте не менее 5 секунд на кнопку центрального замка (двери заблокируются и
    разблокируются).
    Начиная с этого момента, у оператора есть 15 секунд (об этом свидетельствует
    непрерывное высвечивание красной сигнальной лампы системы противоугонной
    блокировки запуска двигателя) для выполнения следующих двух операций.
    4. Нажмите один раз на 1-ый передатчик (двери заблокируются и разблокируются).
    5. Нажмите один раз на 2-й передатчик (двери заблокируются и разблокируются).
    6. Процедура завершена. Проверьте правильность функционирования запирания/отпирания дверей.
  3. Andrey45
    Спасибо! Делал. Двери открывает/ зкрывает всегда. При запуске диод должен загореться не моргая и потухнуть. А он моргает, сообщая о проблеме с имобилайзером(?).
  4. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    da
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    В янерс обратись
  6. Andrey45
  7. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Пля у вас ренушки где обслуживались ?У дилера шоли?
    Маскавас 227 .Они на ренохах собаку съели давным давно.Надо будет телефон -пиши в личку.Хоть сервис и не шибко шикарный,но делают и на совесть и со знанием.
  8. Andrey45
    На нем только менял троса коробки и ржу убирали. Что там делать? Он же железный. Скинь телефон.:hello:
  9. illusia
    Дай номер пожалуйста.
  10. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Номер напишу тут - 2 8667376.
    Можно сослаться на Мишаню,то есть меня.
  11. Andrey45
    :friends:
    П.С. Они тебе машину не красили? :green:
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Мне машину никто не красил.То о ком я писал красил товарищу.Как красил и как отдал,а также как разговаривал я описывал.Покрасил бы лично мне так-дал бы по зубам.
    В том сервисе,чей телефон выше,специализируются на реношках и очень хорошо их знают.
  13. illusia
    Почему именно на реношках?
    Другие авто не берут?
  14. Andrey45
    Не ко всему что пишут относись серьёзно. Спасибо за телефон.
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    берут и других марок авто.Но таких сервисов много,а те кто полностью знают рено всех поколений-мало.
  16. illusia
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  17. Andrey45
    Наконец-то справился. Слетел блок иммобилайзера который на ТНВД. Удалили. Дорого. Человек другой, который работает в Basse на Ганибу предлагал почти в 2 раза дешевле. Но бус вчера вечером неожиданно завёлся и мастер который сделал единственный готов был принять сразу. Надо было ловить момент пока сам передвигаеться.
    Итог: сел акум-ни в коем случае не заводить, плохой контакт, в моём случае был выключатель массы который видимо закис, не заводить. Слетают ключи, блок который принимает сигнал и блок на насосе. Если первые два ещё куда ни шло-можно сделать. Последний проще удалить. Новый очень не бюджетно.
