Renault Vel Satis 3.0 DCI - газы в расшительном бачке
Тема в разделе "Renault", создана пользователем nahgo4ka, 17 мар 2012.
  1. nahgo4ka
    nahgo4ka New Member
    18 дек 2011
    Здравствуйте, помогите советом, или опытном мотористом. Машина Renault Vel Satis 3.0 DCI P9X 701
    На 130 стрелка поползла вверх. Сбросил скорость, опустилась вниз. Открыл капот и вижу что тосол поднимает к горловине и опускает, поднимает и опускает, поднялся, вылился немного и снова ушёл. Где то изнутри движка шёл дымок.... Спустил газы, долил антифриза и потихоньку поехал, ведь до дома оставалось совсем немного 1600 км. 100 .. полёт нормальный. так я проехал ещё км 100. Шланги твёрдые, приоткрыл крышку бачка до первого пшика :) Так и доехал до дома. антифриз не ушёл значит его больше не выплёвывало. Ехал мёрзли ноги, печка дула еле тёплым.... чем больше откручена крышка тем больше он бурлит. Я заметил также если спустить за мотором со шланга воздух, то можно газовать и ни одна булька не появляется, но со временем 10-15 минут снова собирается давление и бульки проскакивают.
    Тосол никуда не уходит. В трубе его нет, нет белого дыма, нет сладкого вкуса.
    Эмульсии в масле нет, масла в тосоле нет.
    По запаху на крышке бачка, похоже на выхлоп. Явного дыма из бачка я не видел, только олин раз когда машина прогревалась ( может пар? ).
    на форуме велсатиса, много говорят о том что блок алюминиевый и что его ведёт тоже. Что проседает задний ряд цилиндров.
    Проверить болты? Пробовать перетянуть голову?
    Развоздушить систему?
    Проверить индикаторной жидкостью или газоанализатором наличие выхлопа в тосоле?
    Головы проверять шлифовать обязательно в этом случае?
    Может ли где то подсасывать воздух в магистралях подвода к помпе, завоздушивая систему? ( если в бачке не выхлоп)
    Радиатор стоит новый, видно прошлый хозяин пытался так решить проблему перегрева.
    Стоит ли лить всякую дрянь в систему, герметики?
    Помпа? Тосол в бачек идёт.
    Клапан в крышке? Может поставить крышку где меньше порог спуска газов? И кататься дальше?
    Термостат подклинивает? - стрелка когда доходила до верхней отметки то сразу шла вниз. Может он поздно открывется?
    Можно ли определить голову в которой трещина? По цвету свечей? Или на данном этапе определить нельзя?
    Достаточно ли быть мотористом, чтобы разобрать и собрать этот двигатель. Или надо искать человека который разбирал именно эти движки.
    Может есть какие то двигатели более надёжные с других авто ( марок, моделей? ), чтобы поставить на Vel Satis
    Ещё какая то ерунда в коробке автомат. При переходе с 4-ой на 3-ю, 50 км/ч такой звук как будто резонанс ловит что то где то. На типтронике всё ок.
    Машина нравится, и готов потратится на ремонт, если бы был уверен что будет ездить потом.
    Непонятно почему они вообще перегреваются.
    Есть такая приблуда у некоторых дополнительный шланг который идёт от спуска воздуха с радиатора на расширительный бачок, скорее всего чтобы не потерять тосол? В моём случае это ничему не поможет?
    Спасибо!
    Joss нравится это.
  2. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Если газы, по-пробуйте дать активированного угля - 1 таблетка на 10 килограмм веса. :super:
  3. nahgo4ka
    nahgo4ka New Member
    18 дек 2011
    Надо будет попробовать, а то походу Espumizan и Smecta не помогают.
  4. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Снимай головку и всё увидешь, тосол больше не заливай ТОЛЬКО АНТИФРИЗ, тосол разъедает блок конкретно, видел разобранные не раз, из нутри выгледит как будто крысы погрызли :help:
  5. Vitala
    Vitala Member
    3 июл 2007
    Avtoremont
    Plavniki
    Вот встречный вопрос о чом думают люди покупая эту машину? она в ремонте дороже 38 39 кузова:oh_no: А по теме если газы в охлаждающей жидкости снимай головку.
  6. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    п.с. На ренухах стенки блока оч. тонкие.
  7. Vitala
    Vitala Member
    3 июл 2007
    Avtoremont
    Plavniki
    У него достаточно новая машина там скорее всего красный антифриз по старинки тосолом называют
  8. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Возможно, да и эти движки ещё очень боятся перегрева (даже малейшего), головку ведёт моментально :ok:
  9. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    че за Реношка такая? :so: ниразу не видел :hz:
  10. Андрюха*
    :iks:
  11. nahgo4ka
    nahgo4ka New Member
    18 дек 2011
    в системе зелёный антифриз. Может посоветуйте .. где разбирать? у кого? Куда везти головы и блок на проверку, на ремонт?
  12. nahgo4ka
    nahgo4ka New Member
    18 дек 2011
    И ни у кого нет ни одного моториста, которого действительно можно посоветовать?
  13. Andrey45
    Прежде чем разбирать надо убедиться что выхлопные газы попадают в систему охлаждения. По первым признакам больше похоже на пробку с предохранительным клапаном. Клапан не держит давление и антифриз вскипает. Проверить работу вентиляторов охлаждения. Возможно не срабатывает 1-я скорость.
    Добавлять в систему охлаждения всякой гадости для герметизации-убить машину!
    Газоанализатор есть в Roliss Чекуркалнс 2 длинная линия. Бош сервис.
    Автомат на рено весьма специфичен. Как раз в районе переключения с 3-га 4-ю клинит гидротрансформатор(на Сафране так было) может он и парит. Ремонт очень дорогой.
    П.С. Надо же додуматься купить такое чудо. Хотя по отзывам тех кто ездил машина супер!
  14. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    ПС
  15. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    А я думал что я один так попал! Голове кердык, тоже не понимал что и как, сняли ушел в осадок. Болезнь у них с головами, как у авто так и у того кто экономил на производстве. Снимешь обязательно проверь клапана и гнезда. Удачи:hello:
