Резко увеличился расход масла
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Seregejs, 6 фев 2010.
  1. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    Добрый день!
    Сталкнулся с такой проблемой-резко увеличился расход масла.
    BMW E39 523 1997г.(265 000) залил Castrol синтетику 5w40, до морозов пробег был 4 тыс. - уравень масла max., а вот как начались морозы проверил на 7 тыс. и уровень уже середина. В прошлую замену за 13 тыс. расход до половины уровня.
    Скажите пожалуйста нармально ли это и какой расход считаетса нормой от замены до замены.
  2. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Да нормально,у меня м52 2.0 около 1л на 1000км кушает:roll:,еще могут быть проблемы с клапаном вентиляции картерных газов,который надо менять раз в 50 000км ,из за него тоже может быть повышенный жер масла
  3. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    это не нормально,масло кушать не должно,у меня вообще уровень на месте всегда стоит
  4. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Хе:gigi: у меня корешок на тышю литр заливает. Мы ржем что ему только фильтр надо менять каждую десятую проверку уровня:gigi: А что за мотор у тебя? В принципе в тех. доках указано сколько допустимая норма потерь масла за десять тышь. поройся поищи мож так и должно быть:so:
  5. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :bighands:http://automn.ru/bmw-5-e39/bmw-2364-10.m_id-209.m_id2-.html
    Уровень масла в двигателе должен проверяться каждые 1000 км пробега. При необходимости масло необходимо долить.
    Расход масла не должен превышать 1 л на 1000 км пробега. Больший расход указывает на износ маслоотражательных колпачков.
  6. Olegus
    Olegus New Member
    17 янв 2010
    Estonia, Tallinn
    А до заливки синтетики на каком масле ездил?
  7. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    залей полу синтетику расход снизится, у синтетики вязкость меньше
  8. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    всё в пределах нормы...если 7 тыс. уже середина на щупе, то к 9-10 тыс. км. будет уже "min" . так-что нет повода для безпокойств.
  9. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Если в сильный мороз жрёт, а потом всё нормаль - то не страшно. Просто масло очень густое. А вообще люди, которые хвалятся тем, что у них "масло не ест", просто не достаточно осведомлены. Наводящий на прозрение вопрос: если масло никуда не уходит, то зачем его менять? Масло сгорает у всех, а вместо этого заполняется всяким дерьмом - продуктами сгорания, конденсатом и прочим, что является далеко не лучшей компенсацией уровня.
  10. Владислав
    16 июн 2004
  11. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    у товарища тоже м52б20,и резко начал пожирать масло ,так пошёл к мотористам и его нипугали ценой по ремонту мотора,а пошёл в сервисный центр bmw,так там сказали что первым делом меняй клапан вентиляции картерных газов,даже тяга автомобиля улучшится,там тоже сказали что это расходный материа,и что подлежит замене как только начинает подтекать от него или с патрубка от него идущего к поддону!вобщем,он его поменял и будет ждать результатов,
    а расход был около 5 литров на 7000 км:eek:
  12. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    Во что нашел в интере в инструкции по эксплуатации.
    Нормальный расход масла является следствием сгорания некоторого его количества в цилиндрах, потерь вместе с отработавшими газами и продуктами трения. Кроме того, масло расходуется вследствие высоких температур и давления, возникающих в процессе сгорания. На расход масла также оказывают влияние условия эксплуатации автомобиля и допуски изготовления отдельных деталей. При нормальных условиях эксплуатации расход масла настолько незначителен, что между плановыми интервалами замены масла требуется лишь незначительное его добавление. Нормальный расход масла составляет 1.5/1000 км.
    Масло необходимо доливать, если достигнута отметка “Nachfull” (количество доливаемого масла в этом случае составляет 1 л).
  13. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    строим частные дома под ключ
    подскажите сколько стоит клапан вентиляции картерных газов на 728!?купил авто помянял масло и фильтра!у бывшего хозяина было залита полусинтетика,я залил синтетику 5w40!проехал 3000км и уже долил 4 литра,конечно не сразу а каждые 750км по литру!
  14. Bibas
  15. Bibas
    оригинал около 50.
    + очень важно разобратсо с трубками, их можно ставить простые (масло стойкие), не обезательно покупать оригинал :help:
  16. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    и сколько такое удовольствие стоит? :wink:
  17. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    :friends:спасибо а примерно по времени на работу сколько уйдёт?
  18. Диня23
    Диня23 Свой человек
    11 дек 2011
    а если перейти обратно на полусинтетику возможен меньше жор
  19. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Вопрос, тогда к мастерам.Как узнать на 100% даже на 200%, работает клапан или не работает?
  20. Bibas
    ни как. каждые +-60к менять нужно.:bighands:
    обычно ни кто это не делает. по 150-200 к
