Семь фактов о новых BMW M3 и M4
Тема в разделе "BMW M серия", создана пользователем Joker, 3 окт 2013.
  1. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Вот смотри... У меня одна машина. Есть задние сидения, там даже можно сидеть и иногда там ездит ребенок. Но при этом я довольно часто катаюсь по трэку. Зимой я тоже на ней ежу. Я не требую от машины ничего, для чего она не предназначена.
    Когда удается покататься по трэку, я понимаю, что кондей мне не к чему, музыка тоже не нужна. Да и задние сидения тоже в топку. Но вот на данном этапе они мне пока нужны.
    Так вот GTS Е92 и CSL более приспособлены к трэку и менее пригодны для повседневности. Подогрева жопы нет и т.д. КОНДЕЯ может не быть с завода. Вполне возможно и у меня кондей потеряется со временем.
    Что касается поршей и кондишек, то самая быстрая машина будет всегда с наименьшим количеством опций. И тут много факторов кто купил именно такой автомобиль и зачем.
    615 сильный Evo 9 будет быстрее за 30к евро со всеми доработками.
    Вот без преувеличений, но лицезрел как E36 318 компакт проехала быстрее GTR`a в наших реалиях. Или Lotus или Opel Speedster. Нелицеприятные факты. Вес решает.
    Маркетинг, о чем я и говорю. Главное чтоб еще звук двигателя не из колонок.
  2. iks
    Прямо таки холивар устроили!) ИМХО, GTS это просто бизнес - ничего личного. Раз народ хочет "эксклюзива", то компания предлагает. ТТХ тут вторичны.
  3. goshkin
    goshkin Member
    11 июл 2011
    Вот только не надо про звук, отлично М4 звучит! ставь свою 46ую рядом и послушаем )
  4. goshkin
    goshkin Member
    11 июл 2011
    Бизнес это Х3 )
    А ГТС это пиар! Нашли бизнес делать 700 машин )
  5. Woodison
    30 сен 2009
    Я вообще слова плохого не сказал про М4, я просто от GTS ждал большего.
    Хардкорности а не пафосности и какихто противоречивых фенечек.
  6. goshkin
    goshkin Member
    11 июл 2011
    А ты читал про ее комплектацию, да они пол машины заменили!
  7. maxim
    maxim Свой человек
    Сколько сколько стоил csl , Гоша , в 2003 году??
    А где ты ездил , здесь ?
  8. Woodison
    30 сен 2009
    Да но она не стала пушинкой летящей по ветру, значит это все чисто косметические украшения которые они назовут прорывом в айродинамике. Но теперь всем владельцам троек от самого маленького мазута, до М4 захочется чет поменять в своих машинах и стать более похожими на GTS. Ну или хотя-бы дисочки захочется...
  9. Felix
    вот блеать заладили .. не тру тачка! говно и т.д. нормальная тачила! если их делают, значит кому то реально такую надо.
  10. goshkin
    goshkin Member
    11 июл 2011
    85К евро
    Ездил в Риге )
  11. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    В этой теме только у двоих M4, а народу собралось как будто после всемирного слёта M4 :lol:
  12. goshkin
    goshkin Member
    11 июл 2011
    Причем здесь вес?
    Ты по английски читаешь? Этого мало:
    Engine
    3.0L Turbo 6 Cylinder (S55)
    493 bHP (500 HP) (16% increase over standard M4) @ 6250 RPM
    442 lb-ft torque (10% increase over standard M4) @ 4000-5500 RPM
    6.5 lbs/hp weight-to-power ratio
    0-60 mph: 3.7 sec
    Top speed: 189.5 mph (governed)
    Water Injection System for enhanced cooling
    First in a production road car
    Achieves similar levels of cooling found in the standard M4
    Water injected as fine spray into intake manifold where it evaporates, lowering intake air temperature (by additional 80° F) and reducing final compression temperature in combustion chamber, thus minimizing risk of knock and allowing higher boost pressure and advanced spark timing.
    3 water injectors in the intake plenum chamber each supplying water to 2 cylinders, for uniform distribution.
    1.3 gallon water tank, water pump, sensors, valves all housed in trunk underfloor
    Pump supplies water to injectors at approximately 145 psi.
    Water injection quantity varies depending on load, engine speed and temperature, keeping water consumption to a minimum.
    Maintenance free except for top ups
    The BMW M water injection system is equipped with a sophisticated self-diagnosis system. If the water tank runs dry, or in the event of a system malfunction, appropriate measures are taken to protect the engine.
    When engine is turned off, all water in hose system is drained into the tank to prevent system components from icing up.
    Frost-proof water tank
    See full press release below for more technical discussions of the water injection system
    Lightweight Design
    DIN curb weight of 3329 pounds (ECE curb weight: 3,494 lbs)
    CFRP hood approximately 25% lighter than aluminum hood of standard M4
    Air outlet on hood optimizes airflow and reduces lift at front axle
    CFRP instrument panel support
    Lightweight CFRP rear spoiler wing, attached to trunk by CNC milled aluminum supports - can be set to 3 positions
    CFRP adjustable front splitter lip - can be set in two positions for road or track
    CFRP rear diffuser
    CFRP single-piece driveshaft is even lighter than that of the standard M4
    Bucket-style M sports seats in Alcantara (including lightweight backrests with cut-outs)
    New, asymmetrically styled lightweight center console (in between seats) shaves around 30% off the weight of corresponding component in standard M4
    Rear seat delete. Area now trimmed in glass-fiber-reinforced plastic (GFRP) with a carbon sandwich bulkhead to the rear
    Door panel trim and rear side panel trim with modified design geometry and special lightweight construction with renewable natural materials reduce weight by 50% compared to standard components
    Door release pull loops replace conventional door handles
    Suspension System
    Three-way adjustable coilover suspension
    Mechanically adjustable compression and rebound settings, with precise independent adjustment of low-speed and high-speed compression.
    Anti-roll bars and support mounts are matched to the significantly increased engine power
    Steering
    Steering torque curve optimized by modifications to the front suspension kinematics and incorporating asymmetric steering support mounts and a motorsport-derived, custom-designed, milled swivel bearing which allows optimized axle geometry for lateral dynamics and steering torque.
    Swivel bearing also allows the use of 9.5 inch wide front wheels
    Front camber set to minus degree setting for increased cornering lateral forces
    Higher damper clamp with the ball joint in the front axle support mount results in substantially increased camber stiffness and provides faster response to lateral forces, which is already enhanced by the wider wheels (19 inch front wheels / 20x10.5 inch rear).
    Tires / Wheels
    Mixed-size Michelin Pilot Sport Cup 2 tires (front: 265/35 R19; rear: 285/30 R20)
    Forged machined-polished M Star (Style 666M) wheels in Acid Orange
    19-inch front wheels (9.5 J x 19) and 20-inch (10.5 J x 20) rear wheels
    Other Technical Highlights
    M Carbon Ceramic Brakes
    Modified rear brake system of M4 GTS features modified specifications for improved friction coefficient
    Front brake guards adapted to improve ventilation
  13. Slow
    Команда форума
    Гоша, давай тебе "запилим" 500+ ? Боюсь, что слёт с гарантии правда :( Хотя не сказано.
    Сделки с кондеем сам выкинешь. Нави втюхаем. Аирбёг тоже. Раму тоже сварят, можно даже модную, с кристаллами Сваровски :ok:
  14. maxim
    maxim Свой человек
    А что не так у Гоши с нави ?
  15. Slow
    Команда форума
    То же, что и с Аирбегом. На М4ГТС (или как она там), это всё не надо.
  16. maxim
    maxim Свой человек
    А сколько можно выручить за нбт или как её там?
  17. Slow
    Команда форума
    Примерно 1кг 200 грамм. Для гонщиков это важно. Хотя можно клизму каждый раз перед треком делать. Тогда нави можно оставить.
  18. Woodison
    30 сен 2009
    Да читал я это все. Water Injection System применялась на самолетах во времена второй мировой войны. Это конечно интересно!
    Вот весь первый абзац про то как они утяжеляли машину.
    Весь второй абзац про то как облегчали. Ну и обвес.
    Потом о том, как они сделали развал более агрессивный. И резину поставили правильную.
    Ну если серьезно, у GTS более мощный двигатель, новый обвес. Все остальное маркетинг.
  19. Woodison
    30 сен 2009
    И чет мне подсказывает, что бодикитовский галс файбер реинфорсд пластик будет сука легче оригинального гтсовского :gigi:
  20. Paparazzy
    А ты как "ГТС" расшифровываешь?
