давно слышал, что чтобы не скрипели тормоза, мажут медной смазкой колодки, но пиз*юк, который ставил этого не сделал, кроме того он вообще ничего такого не слышал.. вопрос, чтобы не снимать всё заново, есть какой нить спецовый спрей, чтобы изчез этот скрип?
плоскость которой колодки тормозят ничем не мажут, только снимают консервацию с новых дисков. медесодержащей смазкой мажут направляющие на супорте .чтобы колодки легко двигались и не застревали. если тормоза издают звуки ,то как правило колодки дешёвое барахло.
ну то, что колодки гавно, это я и сам знаю.. я и спрашиваю, есть ли спрей? а то что медной смазкой мажут, я видел в в передаче по дискавери, автодиллеры.. так там этот длинный мазал поверхность колодок соприкосающиеся с диском, и сказал что это против скрипа!!!!
Ну поверхность, которой колодка тормозит, абслютно точно смазкой не мажется. Колодки гогно у тебя, а диски норм... Жёсткие колодки с грубой стружкой, в команде с нормальными дисками, издают писк, как трамвай... Есть специальный спрей, но помогает не надолго (месяц-два)... Реальный вариант, поставить такие-же гогно диски Тормоза будут херовые, зато писка не будет...
можно вообще солидолом диск и колодки вымазать ЗЫ. на крысе пищали шо пипец побрызгал спреем брейк клинер каким- то и всё прошло и за пару месяцев катания не появилось. На е30 уже начинают попискивать, диски феби мож, колодки что- то фирменое за 4лата но на гонке как- то не напрягает.
раз кадр узнав стоимость шаровой для своего Вольво уговаривал как- то ударить по ней кувалдой что б пропал люфт ТО оч хотелось пройти
скипят тормоза, а не цилиндр..! при чём тут такая смазка и скрип?? юмористы блин! попробую браке клинером попрыскать, как раз на работе его полно.. и колодки не китай, а италия! тоже гамно, но на тот момент я не думал.. езжу уже 1,5 года, вот недавно начали скрипеть
да! ещё хочу спрей, что быф попрыскал и машина превратилась в нулячюю, чтобы даже пробег сбился в 0! хахаха!
Чё за вольво? Один раз тоже искал опору на Вольво с60. Феби-только вместе с полкой 55Лс, СканТэч- отдельно опора 5Лс Тебе пишут, что по Дискавери смазывали заднюю часть колодки...
Так они бы били тогда при торможении Честно говоря не понятно, как геометрия тормозного диска может повлиять на скрип...
От вибрации на тормозные супорта. Было такое колодки оригинальные стояли а диски тоже оригинал но через 2 мм на замену и стали пищать, но бить не била, как поменяли так прошло, правда меняли вместе с колодками потому как лучше все вместе менять
ты диски после каждого комплекта колодок меняешь?! топикстартер варианта . 2 .. или гогно колодки .. или тебе поможет постучаццо к Рухлезу .. и он продаст тебе хрень для помазать тормозилки. п.с. купи редстафы! ващениразу не скрипели .. и грязи на дисках нед .. и тормазят охухенно!
