Совет по активной рейке
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Natisk10, 17 окт 2013.
  1. Natisk10
    Natisk10 New Member
    17 окт 2013
    Минск
    #1 Natisk10, 17 окт 2013
    Добрый день все.
    Может кто подскажет ,или может уже сталкивался с такой проблемой.
    Активная рулевая рейка E60, небольшой стук при малом вращении руля,рейка не течёт, на поворотах скрипа нет,в руль не отдаёт, но на ямах ощущение,что подвески нет вообще.
    Может как то подводится активна рейка,хотя сказали,что они не подводятся, и не восстанавливаются, а если кто будет восстанавливать гарантии не дают никакой что она даже после установки будет работать.
    Вроде как рейка,что активная,что простая одинаковые,отличии только в отдельном механизме планетарной передаче и датчиков угла поворота,но по сути сама рейка одинаковая.
    Кто может сталкивался с такой проблем,и как решалось кроме покупки новой )
    Спасибо.
  2. AJlekcaHgp
    Все реставрируется.
    Потом приписывается и катаешься :super:
  3. Natisk10
    Natisk10 New Member
    17 окт 2013
    Минск
    калибровка датчиков угла поворота ?
    Читал на форумах,что не калибруется после снятия и разбора рейки.
    Вариант ставить простую рейку, и "убирать" из системы Динамик Драйв программно.
  4. AJlekcaHgp
    да как так???
    делали на е60 и е90.
    снимали,реставрировали,ставили и калибровали.
  5. Natisk10
    Natisk10 New Member
    17 окт 2013
    Минск
    #5 Natisk10, 17 окт 2013
    А что именно реставрировали?
    Меняли рем. комплект, втулки итд, или проблемы с продольным валом были ?
    У вас точно активная рейка была ?
  6. AJlekcaHgp
    слишком много вопросов.:doh:
    Ещё раз,реставрировали все,замена сальников,втулок,проточка вала и т.д.
    После установке через комп калибруется!
  7. Natisk10
    Natisk10 New Member
    17 окт 2013
    Минск
    Я задаю вопросы,потому что хочу быть уверен, что она ремонтируется,
    у нас в Минске никто не берётся за ремонт активных реек,а если берутся, то первое $250 за роботу,снятие,установка + ремонт не известно сколько, и гарантий на работу не дают, берут расписки,что клиент не претензий не имеете,его предупреждали зарание. А кому хочется подарить $250 + ремонт допустим $50 а потом рейка не работает,или чего лучше клинит вообще. И ещё не знаешь,как там состояние продольного вала,может и его менять надо.
  8. Olrom
    Olrom Member
    5 янв 2005
    BiLatvia
    Да, лучше не рискуй. Бери новую!!!:super:
  9. AJlekcaHgp
    круто у вас там,нужно тоже сделать все под расписку,и не давать гарантию на работу\детали :)
  10. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Сколько по деньгам вышло на е60?
  11. AJlekcaHgp
    чек ЛС
  12. Natisk10
    Natisk10 New Member
    17 окт 2013
    Минск
    Вот и думай теперь,ремонтируется или нет. :)
  13. Bibas
    По моему, выше уже ответили, что все делается…:so:
