Ставил ли кто 245/45/R18 на e60 ?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем M, 9 май 2008.
  1. M
    M New Member
    1 ноя 2007
    На днях нашел себе крацивые диски на 18, styling 135.
    Но я люблю комфорт и жалко подвеску, при том многие, кто ставил 18 диски жалуются на твердые покрышки.
    Доводилось ли кому на практике на е60 ездить на 245/45/R18 ?
    Буду благодарен если отпишуться люди, которые с этим столкнулись, а не "все знающие".
  2. roblezz
    roblezz Guest
    Многие ездят, это стандартный размер для Е60 :roll:
    Я ездил, криминального ничего не заметил :)
  3. igorsvrub
    igorsvrub Свой человек
    12 июн 2007
    Я конечно не уверен, но мне казалось что там идут в оригинале 245/40, так вот на этих ездить хорошо, а начет жесткости, то конечно будет жестче, но не криминально, зато какая управляемость!!! 8)
  4. roblezz
    roblezz Guest
    Именно, я ошипся малёх :green:
  5. Timothy
    Timothy Свой человек
    19 сен 2006
    u menja 245/40/18 i 275/35/18...pljus minus otlichno,krome tramvajnix reljsov...a voobshe izuchal etot vopros,vse otsovetovali stavitj ne originalnie razmeri...mogut nachatsja gljuki korobki,sistemi stabilizacii i kruiz-kontrolja iz za ne praviljnogo scitivanija kolicetsva oborotov i polozhenija kolesa... ... stavj original
  6. igorsvrub
    12 июн 2007
    Тоже думал взять себе на задние колеса 275 резину, но отсоветовали, так как не был уверен продавец что будут они нормально кататься), а как узнать можно ли ставить 275 ? :)
  7. Timothy
    19 сен 2006
    u menja diski raznorazmernie...tam po dafult'u idut zadnie 275... :drive:
  8. igorsvrub
    12 июн 2007
    Спасибо, значит продавец не обманул 8)
  9. M
    M New Member
    1 ноя 2007
    Ну и сколько тут имеющих опыт? Может ли хоть один однозна но сказать - будут ли 245/45/R18 покрышки цеплять подкрыльник или нет?
  10. igorsvrub
    12 июн 2007
    ничего они не будут цеплять(на разных скоростях от 0 до230 точно и в разных режимах вождения), смело ставь 8)
  11. J
    J Свой человек
    6 фев 2006
    самого интересует этот вопросс. Проблемы с 45 могут быть на переде. Мне в нескольких сервисах сказали что не поместятса.Даже пробовали...
    Проблемы могут начатьса если ты оденешь перед один а зад совсем другой(не тот что указан по дефолту(тобишь 245 на 40 / 245 на 50 или наподобие что то) лучше всего купи одинаковые покрышки спереди и сзади и сможешь после сезона поменять их местами.Так подольше проживут они.
    С удавольствием бы одел сам 245 на 45 р18...но склоняюсь к оригинальным размерам.
  12. M
    M New Member
    1 ноя 2007
    При чем тут на скорости? Если и будет цеплять то только вывернув руль.
  13. maliner
    maliner New Member
    25 окт 2005
    RIX
    pomenjal runflat na prostuju rezinu stalo zamento mjagche, ja by dazhe skazal mjagche chem na 17 runflat. pered 245/40 zad 275/35.... prishel k vyvod chto RUNFLAT ne dlja hashih dorog, tem bolee chto doktka v bagazhnike
  14. Timothy
    19 сен 2006
  15. M
    M New Member
    1 ноя 2007
    я поменял сразу как только купил машину. А 245/45/18 не пробовал ?
  16. maliner
    maliner New Member
    25 окт 2005
    RIX
    dumaju ne stoit, raznica v radiuse esli verit' calculatoru 12 mm, a eto mnogo... CCC s uma soidet http://www.riepuserviss.lv/calc.php
  17. M
    M New Member
    1 ноя 2007
    Сейчас стоят 235/50/R17 я доволен. По таблице разница (между 235/50/R17 и 245/45/18 ) будет всего 6 мм. Мне кажется останется несколько мм в запасе до подкрыльника.
  18. igorsvrub
    12 июн 2007
    Ты не прав дорогой товарищь :)
    Я имел горький опыт, когда-то давно поставив на vw vento широкую и высокую резину(размеры не помню) и на скорости на плавных продольных ямках задние колеса чиркали обо что-то. Но я написал о резине : 245/40 R18.
  19. M
    M New Member
    1 ноя 2007
    Думаю сзади запаса по высоте более чем достаточно.
  20. Goody
    Goody New Member
    19 июл 2006
    Importer
    U menja takaja hren stoit, tolko eshe runflat.. za sezon stabilno 2 diska nado na prokatku libo vikinut.
