Второй раз наблюдаю. После установки SSD в качестве загрузочного системного диска (Windows 7), старый HDD (который до того исполнял роль системного), продолжаемый использоваться в том же компе в качестве хранилища файлов, начинает временами необъяснимо медленно работать, т.е. без всякой видимой причины резко падает скорость чтения информации. Вплоть до того, что ворд документ открывается пару минут. Никто с таким не сталкивался? Гугль молчит - или я плохо искал...
Посмотри на какие SATA порты ты повесил диски. На одном контроллере или на разных (Marvel - Intel). Диск у тебя, скорее всего, SATA 3 (6GB), но на "маме" есть и SATA 2(3GB) (порты другого цвета). Почитай описание материнской платы. Обнови драйвера контроллеров. В Windows посмотри настройки по питанию: д. б. "высокая производительность". Система может пытаться экономить на питании диска. Считай информацию по SMART - проверь общее состояние диска. Дефрагментируй старый HDD и проверь на ошибки. А лучше - отформатируй с нуля, с оптимальным размером кластера и т и т.д. В BIOS выставь AHCI режим. Достаточно ли на диске свободного места для нормальной работы?
По моему в гугле ссылок достаточно с такой проблемой. Во самая первая http://www.tomshardware.com/answers/id-1626327/hdd-acting-slow-ssd-install.html
Ну это называется "попрыгать с бубном". Это все я начну делать после того, как не найду "точечное" решение проблемы.
Докладываю. Мамка поддерживает только сата2 (у меня p5kr), так что это отпало. Но, выяснилось, что в биосе на все диски стоит ide. Выставил ahci... как я раньше жил без этого? Кроме того (и мнится мне, это главное) разнес питание ssd и hdd на разные шлейфы и переткнул их в разные группы портов. Теперь поглядим!
Причём тут бубен? Нормальный инженерный подход: для начала проверить то, что менялось перед возникновением проблемы (порты). Проверка физического состояния носителя по SMART: может он уже на ладан дышит. И далее - по списку. Всё перечисленное логично и - в любом случае - полезно для оптимизации системы. Впрочем, поступай как знаешь. Ты спросил - я ответил. У себя я аналогичную проблемку решил...
С какого шлейфа питание - пофиг: SSD ничего не потребляет практически. Я имел в виду настройки питания в панели управления. И драйвера контроллеров портов важны для быстрой работы.
не думаю, что питание пофиг - это на уровне интуиции )) и если ссд ничего не потребляет, с чего он греется? так или иначе, проблема пока не реплицировалась.
Насчет питания, кстати, была еще одна ссылка в тех же результатах поиска гугла, с такой же проблемой. Диск отключался с целью экономии питания. Так что такой вариант тоже не исключен.
Реплецирование (связывание данных) — интеграция разрозненных локальных баз данных под управлением настольных СУБД в сложные децентрализованные гетерогенные распределенные системы.
"Ничего не потребляет" - в переносном смысле. HDD при раскрутке шпинделя потребляет где-то 25 Вт, в режиме поиска - 12 Вт. SDD не содержит движущихся частей и "ест" в активном режиме 1-3 ватта. Естественно, на питание HDD это никак не влияет.
"Экономия питания" регулируется системными настройками энергосбережения, там можно выставить время до ухода диска в спячку, так что это как раз настроить проще всего.
так надо было сразу весь пост на древнелатинском написать ведь написать проблема не повторялась (весьма достойное русское слово), это как то очень просто p.s. по первому образованию, инженер-программист, поэтому при слове реплицирование в голове ассоциация с базами данных, ничего личного...
У термина "реплицирование" тоже есть разные значения. Так что это проблема превалирования* узкой специализации над общим образованием в отдельно взятой вашей голове )) *Превалировать (от латинского praevaleo) - преобладать, иметь перевес, преимущество
я не буду упражняться в эпистолярном жанре, в силу того, что топикстартер обладает обладает достаточно обширными общими знаниями, а особенно в области позднелатинского языка, который превалирует над русскими синонимами, которые были бы более уместны в теме IT-технологий, т.к. имеют двойное значение, о котором топикстартер, в силу сильно развитого общего образования не знает за сим, откланяюсь...
Попробуй прошивку поменять для начала. На 90% виноват контроллер. Windows 7 с рождения умеет определять SSD и не включать ему никаких "спящих режимов".
