Стук в редукторе. е36
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Rus555, 1 янв 2012.
  1. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Всех с новым годом, собственно говоря беспокоит стук исходящий при трогании, из редуктора, на подъёмнике если рукой попробовать прокрутить кардан, то отчётливо чуствуется люфт в редукторе. Насколько это страшно, и как лечится? е36 323 без блока.
  2. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
    меняй редуктор. пока он не заклинил на дороге!
  3. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Неужели такое бывало:so: А заменить изношенные детали никак?
  4. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Присоединяюсь к вопросу:so:
    уже 1,5 года с таким дефектом ежжу:crazy:
  5. Paparazzy
    зачем?
  6. Kirille34
    Kirille34 Member
    21 сен 2011
    рига
    Детали будут стоить дороже самого редуктора. Если брать новые. Б.у ненайти.
  7. Bibas
    Полностью от стука не избавишься, пока все не будет новым:wink:
    Маховик, сцепа, муфта, кардан, подвесной, редуктор, сайленты редуктора :bighands:
    п.с если проблема и правда в самом редукторе, то проще и дешевле купить другой целый БУ :wink:
  8. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Да ладно я уже 4-год так катаюсь:frozen:
  9. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    Ясно значит буду искать б.у. Насколько я знаю они разные бывают, неподскажите какой нужен для 323 и где на редукторе смотреть обозначение модели.
  10. Bibas
    2 варианта ставилось
    2.93 и 3.64:eek:
    http://www.realoem.lv/part.php?part=33101428373&lang=ru
    п.с я бы уже с блоком ставил (в большем корпусе)
  11. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    А чтобы с блоком ппоставить нужно только редуктор перекинуть, или ещё с чем-нибудь надо будит похимичить.
  12. Bibas
    просто поставить!
  13. Rus555
    Rus555 Member
    9 фев 2009
    Эстимаа
    ОК:friends:
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    машина то едет:green:
    как нибудь поменяю:roll:
