Свист турбины при вырезанном сажевым фильтром
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Bember, 12 апр 2017.
  1. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Спасибо, этим и займусь на днях.
  2. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    https://youtu.be/yzIyRPetZoo
    Вот такой старт у меня по утрам. И то не всегда,, когда температура около 3 градусов тепла. Выше- нормальная заводка.
  3. Владислав
    16 июн 2004
    Это свечи! Хочешь я засниму , у меня так же воет турбина, катализатора и сажевого нет, легче станет ? =)
  4. Petro39
    Petro39 Active Member
    10 апр 2016
    Нету бмв, нету проблем.
  5. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Ок, жду видео. Легче точно станет, буду по ночам крепче спать. =)
  6. Paparazzy
    Так-то на свечи похоже:so: Начни с них:hz: Хотя тепло вроде.
  7. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Да, тоже грешу на них. Стоит проверить и заменить при необходимости. Надеюсь, что это из-за них. Тогда буду спокоен :)
  8. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Могу тебя заверить, что это не свечи. Даже странно такое предполагать. При такой температуре они попросту не задействуются, что и подтверждает отсутствие индикации (спиральки) на панели. Так же, на машине с родным сажевым ничего не свистит. Вообще. Без сажевого- не знаю.
    Если нужны контакты норм. сервисов, напиши в личку :)
  9. Paparazzy
    Свечи задействованы всегда. Спираль загорается, когда надо в мороз сильно прокалить камеру сгорания.
    Но в такую погоду, и без них мотор должен нормально заводиться. 330д, вообще без двух свечей, до -5 заводился ровно:hz: Но может м47 особенный.
  10. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Да, я не прав. Почитал, все устроено несколько сложнее, чем я думал. В любом случае, дорога в сервис :)
  11. Ky}|{uK
    Свечи работают всегда ! Если компресия уже не очень то и при теплой погоде с неработающими свечами мотор может заводиться плохо
  12. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    на двух е60 была картина точ в точ , при заводке прзу секунд дымила и плавали обороты , и все это с мертвым реле/свечами и при температуре 0-5.
  13. Ky}|{uK
    перед продажей прогревал ? :gigi:
  14. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    все машины были в достойном состянии , и об этом было сказано покупателям.
    но как показывает практика - все катаются дальше , услышав цену 200 за комплект свечей/блока/работы
  15. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    Вообще-то свечи любая диагностика покажет. Хуле тут гадать ?
  16. Владислав
    16 июн 2004
    Да хуля вообще парится , лето впереди =)
  17. AxiLe
    Не факт
  18. Владислав
    16 июн 2004
    https://youtu.be/Q2F2vVQesUI
  19. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Спасибо за видео. Сон станет немного крепче =)
  20. bigi
    Свечи-то покажет, но может это и не свечи вовсе, а реле накрылось, а может так стать, что при замене реле оно опять сгорит :wink:
