связано ли эбу свечей с регенерацией сажевого фильтра?
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем ALEX10373, 4 окт 2013.
  1. ALEX10373
    ALEX10373 New Member
    22 сен 2013
    portugal
    меня вот еще что интересует--какой он то фильтр???у меня стоит такая как бы банка овальная возле двигла где входит зонд лямбда и датчик температуры.после этой банки труба и еще одна банка но уже продолговатая где стоит только один датчик...так вот почему спрашиваю то?одни говорят что первая банка есть сажевый фильтр а другие говорят что другая банка...даже в тис написано что и то и то есть сажевый фильтр только другая банка называется возврятный сажевый фильтр..смотрел даже в каталоге запчастей на заказ здесь и тоже самое что и первая и вторая банка есть сажевый фильтр...скажите какой являеться сажевым тот что возле двигла и там лямбда зонд или тот что стоит посредине авто и какой из них нужно чистить?????
  2. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    да мыть то и нечего...проблема что если и вырежу и отключат программно то потом не пройду сто..здесь измеряют СО и то что будет высоким и не по норме это точно и потом придется покупать новый сажевый и ставить обратно..заплачу за вырезку а потом за покупку нового...какая то фигня получится
  3. Bibas
    Нужно нормы узнать какаие у Вас!
    Без дпф не все так страшно:hello:
  4. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    а можно поточнее.какие формы и что такое дпф?
  5. AxiLe
    1) Нормы СО
    2) вырежи фильтр ДПФ, подробнее в гугле.
  6. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    понял..сегодня погоню в сервис и посмотрю что да как будет..
  7. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Проверь вначале термостаты. Если они не рабочие, двигатель не прогревается до правильной рабочей температуры, и не включается система прожига сажегого фильтра.
  8. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Ага, должна быть не менее 80 градусов, чтобы прожиг начинался.
  9. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    да вроде с температурой норма..на панели показывает нормальную температуру-не низкую и не высокую..стрелка как бы по середине но там нету шкалы с цифрами..
  10. AxiLe
    Блудный сын вернулся, Капитана Америки :lol: Все показатели должен проверять диагност перед прожигом на компьютере. Если есть отклонения, он попросту не запустит систему регенерации. :kiss2:
  11. Bi-Xenon
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Проверь температуру через диагностику.
    Как правило в южном климате, как у вас, всем термостатам и предпусковому подогреву писец. Никто на это не обращает внимания.
  12. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    ПОНЯЛ!!СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ
  13. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    доброго времени суток всем!!!значит забрал сегодня машину с сервиса...едет нормально,тяга нормальная как была и раньше..что было сделано..механик взял спрей для очистки сажевого фильтра и напшикал в фильтр через отверствие где датчик температуры...потом запустил регенерацию через диагностику...я этого не видел как делалось это уже со слов механика как он делал..сказал что регенерация запустилась и фильтр очистился..балончик от спрея я видел и читал что он для очистки фильтров...так вот была ли регенерация или нет я не видел..но машина тянет нормально и потом после теста мехяник сделал еще раз диагностику при мне..ошибок никаких уже небыло..не знаю на долго ли, но пока все в норме..только вот холостой как прыгал при холодном запуске так и прыгает..но ошибок никаких нет..не знаю где смотреть чтоб холостой не дергался на панели приборов...всем спасибо еще раз за советы
  14. Chipols
    Chipols New Member
    30 сен 2012
    сам на себя ;)
    А долго на холостых оборотах прыгает?(холодноя и горячая)
    При этом сильно деграется машина и дым есть?
    Тему не читал прочел последний пост только.
  15. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    a jesli klimat viklucit togda cto?
  16. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    не заходил долго на форум поэтому не ответил...прыгает холостой постоянно...значит завожу,сразу ничего не происходит все в норме но дым из выхлопной не идет,проходит где то минута и начинает прыгать холостой и как бы подколбасывает двигатель аж звук меняется и вот в это время уже начинает валить дым из выхлопа...я вот думаю может это связано все с сажевым фильтром???также есть мысль что может из-за дросельной заслонки...мне поставили новую но не проводили никакую адаптацию...тупо поставили и все...
  17. ALEX10373
    22 сен 2013
    portugal
    уже читал на форумах что может быть от падения напряжения и что при включении нагрузки все становится в норму...пробовал и это,включил все что можно было но холостой так и дергался как и раньше
  18. Vollcan
    Vollcan Member
    29 июн 2011
    #38 Vollcan, 30 сен 2014
    Так собственно .... тему-то не раскрыли ... реле накала свечей , как-то связанно с прожигам фильтра или нет?
    То есть, если термостаты работают и двигатель прогревается до 80-90 градусов, то прожиг будет происходить с не исправным реле накала свечей или нет?
    Ответ получил в другой теме. - Не будет прожигаться с не исправным реле =)
